化学药剂法
在废水中直接投加氨氮去除剂,通过强氧化的作用达到去除水中氨氮的效果。
? 直接投加 ,不用增加或改变工艺、设备;
? 5分钟 ,废水中氨氮的 去除率达到96% ;
? 没有沉淀物, 无2次污染 。
吸附法
一般是用多孔性固体作为吸附剂,吸附废水中的氨氮。其中使用比较多的是离子交换吸附法。
? 在使用前须了解清楚该吸附剂对氨氮的交换容量,对技术员的专业知识要求比较高。
折点氯化法
将氯气通入氨氮废水中达到某一临界点,使氨氮氧化为氮气的化学过程。
? 对水质的 pH要求苛刻 ,产生的酸性废水还需要碱性物质进行中和才能达标排放等,从而增加了处理氨氮废水的运行成本。
吹脱法
污水处理吹脱流程图:
? 成分复杂的工业废水,无论是吹脱还是汽提, 在加碱吹脱过程中易出现沉淀,导致堵塔问题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜被堵的原因及解决办法,赶快收藏!反渗透膜被堵的原因及解决办法 1、系统配备预处理装置相对于原水水质及流量不合适,或在系统内未配备必要的工艺装置和工艺环节。 2、预处理装置运行不正常,即系统原有的预处理设备对原水SDI成分、浊度、胶状物等的去除能力较低,预处理效果不理想。
