土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵用蒸发器/冷凝器的优势有哪些?
水源热泵用蒸发器/冷凝器的优势有哪些?
发布于:2020-07-16 17:56:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。相比空气热泵热水器,水源热水器不存在冬季除霜等难点问题,是广受消费用户欢迎的类型热水器之一。
    水源热泵热水器的工作原理就是输入少量电源,实现低温热能向高温热能转移.水分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量取出来,释放到水体中取,由于水源温度低,可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷目的;而冬季则是通过水源热泵器,从水源提取热能,送到建筑物室内采暖.
图1 水源热泵冬季工作演示图
图2 水源热泵夏季工作演示图
    水源热泵热水器的装置主要有蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、各种制冷管道配件和电器控制系统等组成,水源热泵热水器工作的关键就在于冷凝器和蒸发器,如图1和图2冬天室外水做蒸发器用水,室内冷凝制热;夏天室外水做冷凝器用水,室内蒸发制冷;冬夏通过四通阀换向。
图3 同轴套管换热器
    作为冷凝器和蒸发器使用的同轴套管换热器,如图3所示杭州沈氏同轴套管换热器,由同心的内管和外管组成,水在内管中流动,空气在内管和外管的夹层流道中流动,让热量散失到内管管壁上,紫铜之类的金属导热性能强,常用于输送蒸汽。杭州沈氏为提高同轴套管换热器的传热效率,在内管表面上做特殊压花工艺处理,增加大散热面积,以加速散热。如下图4所示。
图4铜管表面压花处理
    杭州沈氏同轴套管换热器内管采用螺旋槽管工艺,一方面能起到双侧强化换热的作用,流体在管内既有沿轴向的流动,也有沿着螺旋旋转流动,产生局部二次流,加剧了近壁面处流体与中心流体的混合,加强了湍流强度,使传热系数增大,具有良好的伸缩性,抗冻性好。另一方面流体螺旋流动冲刷,具有自除垢能力,性能稳定、衰减小。换热管的多头螺旋结构使得流体在内部流动是处于紊流状态,自除垢防垢能力强,通道内具有较高的清洁度。同时钢管与铜管间隙均匀分割,有利于在做为蒸发器时保持良好的回油特性。
                                                            图5 螺旋槽管
     由于螺旋套管换热器在杭州沈氏工艺制造过程中,焊口连接较少,工艺处理易行,焊接质量合格,大大降低了系统因长期受振动、压力波动、冷热交替冲击导致接口处开裂发生泄漏的危险。
      热泵热水器在实际运行工作中,由于受温度波动,启停循环,热泵融霜,膨胀阀调节等因素的影响,内部压力处于频繁交替下。在频繁的振动和压力变化下,螺旋套管抵抗压力震动和压力冲击的能力要比板片结构高得多,所以能适应实际运行工况的复杂性,使用寿命更长。
    杭州沈氏同轴套管换热器具有抗冻性好、换热效率高、不易结垢寿命长多方面的优势,广泛适用的的水源热泵类型有冷热风型机组、冷热水型机组、水环式机组、地下水式机组、地埋管式机组、地表水式机组等。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
目前微通道反应器存在的局限有哪些?
            微反应器是一种借助于特殊微加工技术以固体基质制造的可用于进行化学反应的三维结构元件。微反应器通常含有小的通道尺寸(当量直径小于500 µm)和通道多样性,流体在这些通道中流动,并要求在这些通道中发生所要求的反应。 图1 微通道内部的通道结构     微反应器设备根据其主要用途或功能可以细分为
