土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的选择
电流互感器的选择
发布于:2008-03-02 22:00:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV高压进线 设备容量800KVA 如何选择电流互感器 一般都是N/5,这个N怎么确定呢
全部回复(10 )
  • tmydbm
    tmydbm 沙发
    我看了之前的有关电流互感器的选型解答,那个N一般都为高压计算电流的1.2-1.5倍,是这样么
    不同的高压柜应该选型不同吧 进线柜、计量及联络柜、变压器馈电柜各是多少
    电流
    2008-04-25 12:29:25
  • linx8849
    linx8849 板凳
    测量用电流互感器按最大工作电流1.2~1.5倍选,800kVAR 大概75/5可以,一般配0.5/10P。
    计量按负荷开流,800kVA电流50/5A就可以了,0.2S级。
    2008-04-05 16:13:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的工频耐压和倍频耐压的区别
变压器的工频耐压和倍频耐压的区别 麻烦问哈大家了 谢谢
