回弹法作为东莞房屋鉴定中常用的检测方法,其因简便、灵活、快捷、准确等特点在东莞房屋鉴定中被广泛应用,其主要是通过弹击杆,弹击混凝土表面,测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定房屋混凝土强度的一种方法,是基于房屋混凝土表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种房屋鉴定方法。
如果回弹法在使用过程中出现操作不规范、随意性或计算发放不当等,都会对房屋鉴定的数据造成较大的误差,使其出具的检测数据出现误差。
一、注意回弹法检测的适用条件
回弹法是通过回弹仪检测房屋混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法,所以必须注意东莞房屋鉴定中回弹法的使用前提是要求被测混凝土的内外质量基本一致,当混凝土表层与内部质量有明显差异,如遭受化学腐蚀、火灾、冻伤,或内部存在缺陷时,不能直接采用回弹法检测混凝土强度。
二、测试前必须进行回弹仪的率定试验
在东莞房屋鉴定中一般只需测试前进行率定即可,但在大批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着房屋鉴定工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态,有时一个批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异较大,从而导致测试结果偏低。
三、测区选择要正确
东莞房屋鉴定检测构件布置测区时,相邻两测区的间距应控制在2 m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0. 5 m且不宜小于0. 2 m,测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑面,并选在对称的两个可测面上,不能满足这一要求时,也可选在一个可测面上,但一定要分布均匀。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。当遇到薄壁小构件时,则不宜布置测区,因为薄壁构件在弹击时产生的振动,会造成回弹能量的损失,使检测结果偏低。如果必须检测,则应加以可靠支撑,使之有足够的约束力时方可检测。
四、消除测试面因素的影响
根据《JGJ/T23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,用于回弹检测的混凝土构件,表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、蜂窝、麻面。在东莞房屋鉴定时经常遇到麻面或有浮浆的构件,回弹前必须有砂轮磨平,否则结果偏低。在测试面达到清洁、平整的前提下,还需注意混凝土表层是否干燥。混凝土的含水率会影响其表面的硬度,混凝土在水泡之后会导致其表面硬度降低。因此,对于潮湿或浸水的混凝土,须待其表面干燥后再进行测试。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
为东莞厂房安全检测量身定制《房屋安全鉴定报告书》!房屋安全鉴定有哪些工作内容? 1、双方签订房屋安全鉴定委托合同; 2、委托方缴纳项目订金; 3、房屋安全鉴定专家现场勘查; 4、检测结果数据收集; 5、芯样送往实验室检测; 6、综合分析、房屋鉴定评定; 7、检测鉴定结论,出具鉴定报告; 房屋安全鉴定报告书包含哪些内容? 房屋安全鉴定报告中应体现但不限于: 1、房屋安全鉴定目的、范围及依据; 2、列出委托方提供的被检测房屋的勘察报告、设计图纸、施工技术资料,以及房屋鉴定依据的标准、规范、法律法规等相关文件参考。
