钢筋混凝土柱的裂缝如何加固(一)
我们平常最容易见裂缝的地方,应该就是钢筋混凝土柱上。你看着钢筋混凝土柱上的这些裂缝都差不多,实际上每个不同部位的裂缝,不同形状的裂缝,都有不同的形成原因和加固方式。今天小麦就带大家初步了解一下钢筋混凝土柱的四种裂缝及其加固方法。
一侧水平裂缝
这种裂缝是在偏心受压柱中产生,属荷载作用应力造成的裂缝。
产生的要原因是:荷载值偏大超过设计值;混凝土强度过低;钢筋直径偏小数量不足。
这种裂缝会危及结构安全使用,必须采取加固处理,其方法是:粘贴钢板,外包型钢,包钢筋混凝土外套加强等。粘贴钢板一般会用到粘钢胶,所用的粘钢胶质量必要求是好的。
x型裂缝
这种裂缝是在地震发生以后或柱经严重撞击后出现,属严重震动作用造成的剪切型裂缝。其裂缝危及结构使用安全,认真检杳裂缝的严重程度,采用包型钢或包钢筋混凝土套的办法加强柱的竖向承载力。用到加固材料也有灌注型粘钢胶,麦臣的MAX100就挺不错的。
顺筋方向裂缝
这种裂缝多数在使用过程中逐渐出现,为沿柱子纵向主筋位置的裂缝,其缝长及宽度有随时间的延续而不断加大的趋势,深度一般达到主筋的位置。这类裂缝绝大多数属于钢筋锈蚀胀裂。
这种裂缝采取嵌缝或加固的方法处理先将缝剔宽再用环氧胶泥嵌补,然后采用补强措施,如外包型钢、外包钢筋混凝土套,顸应力水乎拉杆加面、粘贴钢板加固等。
纵向劈裂裂缝
这类裂缝在施工阶段或使用阶段均可能出现。其特征是多在柱的中部出现纵向劈裂,有时在柱端部和柱拫部也会出现.造成劈裂裂缝的原因是:设计出现失误;混凝土强度过低;施工阶段和使用阶段超载。这种裂缝属荷载作用的应力裂缝,危及结构使用安全,发现后应立即采取加固处理。
一般处理方法是:劈裂较轻者,用包型钢或用预应力撑杆加固;劈裂较严重者,用包钢筋混凝土套的办法加强。
以上四种知识混凝土柱的其中四种裂缝,还有好多种裂缝形式哦,我们下次再说。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
肇庆建筑加固改造工程相关规范有哪些待完善?建筑加固改造公司认为建筑法律的健全完善是国家层面的任务,他对行业的进步与发展起到了不可或缺的引领作用。建筑法律方面的行政法规包括《建筑工程质量管理条例》《建筑工程勘探设计管理条例》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全管理条例》等。但是这些法律主要适用于建设中的工程,而不适用于已经完结的工程。 而建筑加固改造工程是对既有建筑物结构的改造,换句话说,对于既有工程缺乏相关的法律规制,使得在建筑工程加固改造阶段的许多行为很难规范,改造加固的设计、施工均容易产生
