安装罗斯蒙特HART475协议中文版手操器的系统卡和电池
如果您收到已安装系统卡的 475 现场通讯器,请转到 “启动 475 现场通讯器”部分。
1. 如果有保护橡胶套,将其移除。
2. 将 475 现场通讯器正面朝下放在平稳的表面上。
3. 卸下电池后,将贴有 “System Card” (系统卡)标签的安全数字系统卡的接触面朝上,滑入系统卡插槽,直到听到一声咔哒声,固定到位。系统卡插槽内装有弹簧。请参见图 2 查看系统卡插槽的位置。图 2 中的系统卡未锁定到系统卡插槽中
注意事项
必须使用由 475 现场通讯器生产商提供的系统卡。否则会使 IS 认证失效。
4. 仍然保持 475 现场通讯器正面朝下,确保两个电池固定螺丝处于松动状态。
5. 使电池与 475 现场通讯器的侧面平齐,并小心地向前滑动电池,直到固定到位。
注意事项
如果电池与 475 现场通讯器不完全平齐,可能导致连接器针脚损坏。
6. 用手小心地将两个电池固定螺丝拧紧。 (不要拧得过紧,大 0.5 Nm 转矩。 )螺丝的顶端应与 475 现场通讯器基本平齐。
取出电池和系统卡
1. 如果有保护橡胶套,将其移除。
2. 在 475 现场通讯器关闭时,将其正面朝下放在平稳的表面上。
3. 松开两个电池固定螺丝,直至每颗螺丝的顶端高过 475 现场通讯器的顶端。
4. 将电池从 475 现场通讯器中滑出。
注意事项
如果不是将电池滑出 475 现场通讯器而是向上将电池拔出,则可能会损坏连接器针脚。
5. 将系统卡推入系统卡插槽,直至听到咔哒一声,卡槽松开。
6. 将系统卡从系统卡插槽中滑出。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
