以下文章来源于中建西南院BIM设计研究中心 ,作者BIM设计研究中心
众所周知,在revit软件中,管道,桥架,风管等是系统族,无法对其进行修改,复制,添加,删除。并且在revit中没有弧形管道,桥架和风管。
但现在我们常常会碰到很多弧形建筑,如正在加紧建设的 东安湖体育场 ,已经快完成二装的 独角兽项目 等。
△ 东安湖体育场
△独角兽项目
这些弧形建筑内部大量的弧形管道,让用revit做正向设计的小伙伴头疼不已。
今天,小编带给大家一个 正向设计中弧形管道的解决方案 ,供大家参考。这个解决方案大致分为如下步骤:
首先,我们需要一个弧形建筑,
然后,我们需要画一个长半径等于短半径的椭圆(你没看错,这是一个长得像圆的椭圆),
接着,我们需要画一根线,
再接着,我们需要用阵列命令复制这根线,
最后,用我们画的椭圆和线辅助我们画管线。
话不多说,进入正题, 以我们常见的弧形坡道为例
我们要沿弧形坡道内侧画一道圆润的管道,照上述步骤
首先 , 我们来画一个长得像圆的椭圆,依次点选“注释”-“详图线”-“椭圆”,长短半径均设为3000。然后选中这个椭圆, 勾选中心标记及焦点半径可见,然后画一条线,确保线的起端和末端分别为椭圆的中心及边上。
△绘制椭圆和线
接着 , 选中这条线,用“阵列”命令,点选“半径”,项目数输入24,勾选“第二个”,选择“地点”,以椭圆中心为基点, 15°为距离旋转(项目数和角度取决于圆或椭圆的拆分段数,由于revit管道弯头的角度不小于5°,所以建议旋转度数不小于10°,这样如果不是长半径远远大于短半径的情况下,相邻管道之间的偏转角度不会小于5°,即在revit中,管道不会出现无法连接的情形)。
△矩阵复制线
这样, 辅助工具就完成了,我们就可以愉快的画弧形管道了。 调整椭圆的位置及端点,使其弧度与弧形墙大致相同,然后按线段端点画管线桥架即可,具体详下图。
△调整椭圆位置
△沿点画管线或桥架
△打完收工
完成绘制之后,不要急着删除我们的辅助工具,把它保存为组,命名为“辅助画弧形”。下次需要用到时就不必再现场制作了。完成绘制之后,不要急着删除我们的辅助工具,把它保存为组,命名为“辅助画弧形”。下次需要用到时就不必再现场制作了。
内容来源 | 中建西南院
版权归原作者所有,侵权请联系删除!
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
常用阀门原理动图演示入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 常用阀门图片 球阀 旋塞阀 止回阀 截止阀 蝶阀 闸阀 各类阀门动画演示 各类阀门图例表 来源:BIM智库时代 如有侵权,请联系删除。
