在现阶段使用中的双电源自动切换开关主要分为PC级和CB级两种类型。PC级双电源自动切换开关在很多时候都是优先选择的类型。但是这不意味着CB级双电源自动转换开关就没用。有些地方是需要选择CB级双电源的。
PC级双电源自动切换开关的可靠性高于CB级双电源自动切换开关:到目前为止,世界上CB级双电源自动切换开关都是由两个断路器构成本体,是各种双电源自动切换开关解决方案中结构最复杂的方案(运动部件比PC级双电源自动切换开关多一倍以上),按照“结构越复杂,可靠性越低”的原则,CB级双电源自动切换开关的可靠性低于PC级双电源自动切换开关的可靠性(就如同断路器的可靠性低于负荷开关的可靠性一样的道理)。
CB级双电源自动切换开关,实际上就是一个断路器,要按照选择断路器的原则和方式,选择CB级双电源自动切换开关断路器的参数。如果决定选择某一个品牌,一定要校验该品牌采用的断路器是否符合安装位置对断路器的要求。基于本文前述理由,建议选择仅有短路保护功能的MCCB作为CB级双电源自动切换开关本体开关。
注: 这一点往往被忽视,大多数设计师选用CB级双电源自动切换开关时,仅仅标注产品的型号、电流等级和级数,忽视了其所用断路器的型号、规格等。
如果CB级双电源自动切换开关所用的断路器不合适,就相当于错误使用断路器,危害很大。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器型号与选用原则,纯干货,快收藏吧!又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 一、分类 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。
