来源:天津市丰鑫科技发展有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~
钢的分类
钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。
钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下八种:
1、按品质分类
(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
(2) 优质钢(P、S均≤0.035%)
(3) 高级优质钢(P<0.035%,S≤0.030%)
2.、按化学成分分类
1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(0.25<C≤0.60%);c.高碳钢(C>0.60%)。
2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量为5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。
3、按成形方法分类
(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。
4、按金相组织(是研究钢的内部组织结构的科学)分类
1) 退火状态的a.亚共析钢(铁素体+珠光体)b.共析钢(珠光体)c.过共析钢(珠光体+渗碳体)d.莱氏体钢(珠光体+渗体)。
2) 正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。
3) 无相变或部分发生相变的
5、按用途分类
1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。
2) 结构钢:a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。b.弹簧钢 c.轴承钢
3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。
4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢;b.耐热钢包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢;c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢
5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
6、综合分类
1) 普通钢:a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。b.低合金结构钢。c.特定用途的普通结构钢
2) 优质钢(包括高级优质钢) a.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;(f)特定用途优质结构钢。b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。c. 特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。
7、按冶炼方法分类
1) 按炉种分: a.平炉钢(用空气作为氧化剂):(a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。b.转炉钢(用氧气作为氧化剂):(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。c.电炉钢(炼优质钢):(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。
2) 按脱氧程度和浇注制度分a.沸腾钢(脱氧程度不完全);b.半镇静钢(脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间);c.镇静钢(脱氧程度较为完全);d.特殊镇静钢(脱氧程度最完全,钢的质量高)。
8、按外形分类
a.型材、b.板材、c.管材、d.金属制品四大类。
a. 型材:
添加刘老师QQ :2355747117 手机:15961299493(微 信同号)
重轨:每米重量大于30千克的钢轨(包括起重机轨);
轻轨:每米重量小于或等于30千克的钢轨。
大、中、小型型钢:普通钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢、工字钢、槽钢、等边和不等边角钢及螺纹钢等。
线材:直径5-10毫米的圆钢和盘条。
冷弯型钢:将钢材或钢带冷弯成型制成的型钢。
优质型材:优质钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢等。
b.板材 :
薄钢板:厚度小于等于4毫米的钢板。
中、厚钢板:厚度大于4毫米的钢板。
中板:厚度大于4mm小于20mm);
厚板:厚度大于20mm小于60mm;
特厚板:厚度大于60mm。
钢带:也叫带钢,实际上是长而窄并成卷供应的薄钢板。
电工硅钢薄板:也叫硅钢片或矽钢片。
c.管材:
无缝钢管:用热压、冷轧(冷拔或挤压)等方法生产的管壁无接缝的钢管。
焊接钢管:将钢板或钢带卷曲成型,然后焊接制成的钢管。
d.金属制品:
包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等。
什么是特殊钢?
对特殊钢尚无统一的定义和概念,一般认为特殊钢是指具有特殊的化学成分、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比,特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。
我国与日本、欧盟对特殊钢的定义比较接近,将特殊钢分成优质碳素钢、合金钢、高合金钢(合金元素大于10%)三大类,其中合金钢和高合金钢占特殊钢产量的70%。主要钢种有特殊碳素结构钢、碳素工具钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢,以及高温合金、精密合金、电热合金等。目前世界上有近2000个特殊钢牌号、约50000个品种规格。特殊钢除了种类繁多之外,在规格上也表现出与普通钢不同的特点。除了板、管、丝、带、棒和异型材之外,还有复合材、表面合金化材、表面处理材、精锻材、精密铸件、粉末冶金制品等。
点击免费试听课↓:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑):钢结构的材料、强度、构件的稳定(上),试听一下戳这儿~
一共70课时(含2课时答疑)
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
添加老师免费领取优惠
或直接点击人工免费咨询↓↓:
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建设气膜游泳馆好在哪里?气膜游泳馆是目前人们最喜欢的体育运动场所之一,具有强健体魄、减肥的作用。一般来说,在严寒的冬季和炎热的夏季之间,气膜游泳馆能够提供一个不受天气影响而可以正常进行体育活动的场地。那么建设气膜游泳馆好在哪里呢? 1. 气膜游泳馆采用弧形顶部设计,解决了传统游泳场馆冷凝水困扰的问题,膜材具有良好的耐候、防水性能,不会出现因四季恒温导致的水蒸气致使传统游泳场馆锈蚀的问题,同时能够解决水汽凝结及霉变,减少了加温时所产生的氯气及凝结水对馆内钢结构的腐蚀,完全不受潮湿和含氯环境侵蚀的影响,其密闭的空间有效抑制池水热量散发,减少池水加温费用,大大节省了能源,减少了后期场馆的维护、维修费用。
