作为一个CAD初学者在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,时常会遇到一些CAD制图软件操作方面问题,无法顺利解决。因此,小编和设计院高手朋友们对这些常见的CAD制图初学入门问题进行了汇总和解答,整理出了这份干货满满的CAD制图初学入门攻略!
1、怎样添加CAD工具条?
选择视图选项卡,用户界面中点击工具栏,选择GCAD(浩辰CAD),需要的工具条勾选即可。
2、工具栏不见了怎么办?
(1)从【工具】菜单选择【选项】,或命令行直接输入OP,【配置】选项卡下【重置】按钮。
(2)命令行输入MENULOAD,然后点击浏览,选择GCAD.cuix加载即可。
3、如何在绘图区显示坐标框?
可以直接通过 F6 键进行切换,或者命令行输入 COORDS,将系统变量修改为1或者2。系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示;系统变量为1或者2时,能不断更新坐标显示。
4、鼠标中间滚轮失效了怎么办?
用户在使用鼠标滚轮时,应注意鼠标中键的设置命令mbuttonpan 。特别是有些用户会安装一些鼠标驱程序,导致鼠标滚轮失效;初始值为1,当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作;当其设置值为 0 时,支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作。
5、如何设置自动保存功能?
步骤一:选项设置界面中,打开和保存中可以直接设置;
步骤二:将变量 SAVETIME 设成一个较小的值,如 10(分钟)。浩辰CAD 默认的保存时间为90 分钟。
6、如何从备份文件中恢复CAD图形?
首先,要使文件显示其扩展名(打开我的电脑,【工具】选项卡,文件夹选项,【查看】选项卡,取消【隐藏已知文件类型的扩展名】的勾选);其次,显示所有文件(【隐藏文件和文件夹】选择列表,选择【显示隐藏的文件】);找到备份文件,位置在浩辰CAD选项的【文件】选项卡,将其重命名为【.DWG】格式。
7、如何关闭CAD中的*BAK文件?
方式一:选择【工具】菜单,打开【打开和保存】选项卡,取消【每次保存时均创建备份副本】的勾选。
方式二:也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK 的系统变量修改为0,这样保存时不会创建【*BAK】备份文件。
8、连续选择无效时怎么办?
执行OP(选项)命令,【选择集】选项卡,取消【用SHIFT键添加到选择集】的勾选,去掉勾后,则加选有效。
9、文件安全保护的设置方法是什么?
方式一:右击CAD工作区的空白处,弹出快捷菜单,选择【选项】命令,点击【打开和保存】选项卡的【安全选项】按钮,我们可在文本框输入口令进行密码设置。
方式二:保存文件时,可以对软件进行加密设置。
以上就是小编给大家整理的部分CAD制图初学入门攻略,是不是干货满满!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
