土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电动小型液压泵维护保养工作-相当简单
电动小型液压泵维护保养工作-相当简单
发布于:2020-07-16 11:29:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电动小型液压泵维护保养工作做好下面这几点,你的工作就相当简单:清洁泵内外部的混凝土,沙石等杂物,使设备内部保持干净。搅拌拖泵的工具、零件、要规置整齐,以方便使用。电动小型液压泵对各个部件的要求是肯定不能生锈,有效的进行工作,检查油压是不是正常,油质是不是符合要求,另外还要对油枪、油杯、油毡进行清洁,清洁完成之后要等水干了之后再加油,否则发动机会造成严重损害。
按照电动小型液压泵正确的使用说明来操作,不超负荷使用设备,以保证泵正常运作。电动小型液压泵开动前要先检查各个控制器是不是良好,施工停止后用水和石子倒入搅拌筒内10-15分钟之后再进行清洗,再将水和石子清理出来。
电动小型液压泵操作人员如须进入搅拌筒内清洗时,除切断电源和卸下熔断器外,并须锁好开关箱。严寒季节,工作完毕后应用水清洗拌合机滚筒并将电动小型液压泵水泵、水箱、水管内积水放净,以免水泵、水箱、水管等冻坏。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
欧式起重机的特点与优势
欧式单梁起重机具有尺度小、自重轻、免保护功用好,作业继续率高级特点。 欧式单梁起重机选用了世界先进技能,从小车、端梁到主梁都选用最合理的结构,自重远轻于传统起重机。 经过优化规划,让结构更紧凑,高度更矮,平等厂房条件下,装置欧式单梁起重机可更大提高起升高度。 欧式单梁起重机的结构特点:其主梁是选用箱型梁结构,箱型梁结构合理而且强度高,起重机葫芦与主梁下翼结合结实,安全隐患比传统起重机更低。
