土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 减少欧式起重机钢板波浪变形的措施
减少欧式起重机钢板波浪变形的措施
发布于:2020-07-16 10:21:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
欧式起重机主梁支腿、横梁等结构件主要是由钢板焊接而成,而且,在常用的起重机中,多是由薄板组焊的。薄板的波浪变形会影响起重机的强度、刚度、稳定性等,因此,如何降低钢板的波浪变形是我国起重机制造业的一项重要课题。目前,在我国主要采取以下措施减少起重机钢板的变形。
板材在下料投产前,要先喷丸除锈,然后在平板矫正机上平制,使板材原有的波浪变形减小。
板件固定焊接,即板件放在平台上,用压板固定式或在焊接影响区加重物,使板件贴紧在平台上。焊接时,由于板件受夹持物的约束而限制了角变形的产生,从而减少波浪变形。
对接腹板、盖板要采取焊缝平制措施。如腹板的板料宽度不够,板件要进行拼接,焊后要在平板矫正机上再次平制,以消除凸曲变形。
  焊接压应力和角焊缝产生的角变形是焊接过程中出现波浪变形的主要原因,抗波浪变形的能力,对于前者与板厚的平方成正比,对于后者与板厚的三次方成正比。设计时确定板厚,除考虑强度、刚度,稳定和抗腐蚀条件外,也应考虑避免板件出现波浪变形的工艺条件。
  通常梁和柱的腹板、盖板的中部压应力较大,容易产生波浪变形,因此工艺角钢或工艺扁钢应焊在中部,以增加腹板和盖板本身的刚度。为了不影响梁的整体焊接变形,工艺角钢和工艺扁钢应在腹板、盖板组装成梁前在平台上定位焊后,采取较大间断段的间断焊。
  从设计角度上,应在保证强度的条件下,尽量减小焊脚尺寸。同时,合理减小焊接电流,加大焊接速度都能减小波浪变形。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
起重机械寿命该如何延长
起重机一般最好放在平坦宽阔物障碍物的库房,这样可以更好的维护与管理,其实,在起重机不用的期间,管理也是非常重要的事情而不是说把它丢在哪里就不管了,这样不利于起重机性能的维护保养和再次操作作业时候的灵活度。因此怎样管理好它们是非常必要的一个事情。如何做到放置期间的起重机的管理呢?鼎亚起重结合自己经验,重点谈谈下面几点:   1.必须使用一层比较厚的胶袋对其整体包装,也就是说,放置起重机最好不要随时就丢在那里,让它自然的裸露在外面,这样是不利的,这就需要我们对其如同汽车一样的包装管理,大致就是使用厚胶袋对除了轮胎以外的东西进行整体包装,可以很好的保护其不受到外界的一些伤害和干扰。
