土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【安全警示】广西在建基坑塌方3人遇难,汛期这类作业小心啦!
发布于:2020-07-15 11:48:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
7月12日
广西百色一在建基坑工地发生塌方事故
4名施工人员被埋
当地消防指战员紧急赶赴现场救援
经过12小时救援
4名被困人员均被救出
遗憾的是,其中3人不幸身亡
救援现场
救援现场
据悉,事故发生在12日12时许
接到报警后
百色市消防救援支队指挥中心
紧急调派力量赶赴现场救援
救援现场
经勘查,现场为一个约10米深的
高压输电线塔的基坑
事发时4名工人正在基坑内进行钢筋捆绑作业
基坑突然塌方导致4人被埋
其中一名工人被工友救出
但另外3人因埋压位置较深
无法确定具体位置
救援现场
根据现场情况
现场消防人员在对坑壁进行加固后
开始利用铁锹等工具人力刨土救人
救援现场
经过近12个小时的紧张营救
当日23时18分
3名被埋压施工人员被全部找到
但均不幸身亡
目前,事故后续善后工作正在处理中
除去支护不到位外
汛期也是发生基坑坍塌的高发时段
7月10日
四川省南部县也发生
与深基坑作业和汛期有关的
道路沉陷事故
所幸未发生人员伤亡
事故经过
7月11日凌晨1点左右,四 川省南充市南部县颂香府邸小区 4栋一楼的一户居民在卧室睡觉,突然闻到刺鼻的燃气味,随即通知物业公司。物业公司派人检查发现,是居民楼外的道路出现裂缝,导致燃气管道断裂。物业公司工作人员发现异常情况后,立即通知了燃气公司,还通知了社区的人员。
据颂香府邸小区辖区社区居委会相关负责人介绍,社区工作人员在凌晨两点左右赶到小区。“当时裂缝只有20公分左右宽。”该负责人说,7月10日白天一直在下雨, 当晚仍在下雨,因为最开始出事的道路裂缝并不大,当时便做了一些应急工作部署,并安排人员随时观察现场情况。
该社区负责人说,在11日4时50分到5点左右,道路裂缝变大,出现了断裂垮塌,物业公司随即组织人员逐户通知临近居民楼住户进行撤离。一共组织了一栋楼3个单元的居民进行疏散,涉及40户左右,被疏散的居民随后被安排到宾馆入住。
那么基坑作业要注意哪些问题呢?
请看这里
安全小贴士
基坑工程标准化施工教学视频
三维演示基坑工程的施工管理及操作
《基坑工程标准化视频》
基坑工程施工安全控制的六项要点
一、专项施工方案的编制
土方开挖之前要根据土质情况、基坑深度以及周边环境确定开挖方案和支护方案,深基坑或土层条件复杂的工程应委托具有岩土工程专业资质的单位进行边坡支护的专项设计。
编制专项施工方案的范围:
1)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
编制专项施工方案且进行专家论证的范围:
开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
土方开挖专项施工方案的主要内容应包括:放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。
二、 基坑(槽 )开挖前的勘察内容
详尽搜集工程地质和水文地质资料。
认真查明地上、地下各种管线(如上下水、电缆、煤气、污水、雨水、热力等管线或管道)的分布和性状、位置和运行状况。
充分了解和查明周围建(构)筑物的状况。
充分了解和查明周围道路交通状况。
 5
充分了解周围施工条件。
三、 基坑(槽)土方开挖与回填安全技术措施
基坑(槽)开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。在挖土机工作范围内,不允许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。
土方开挖不得在危岩、孤石的下边或贴近未加固的危险建筑物的下面进行。施工中在基坑周边应设排水沟,防止地面水流入或渗入坑内,以免发生边坡塌方。
基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时,应与坑边保持一定的距离,当土质良好时,要距坑边1m以外,堆放髙度不能超过1.5m。
基坑(槽)开挖应严格按要求进行放坡。施工时应随时注意土壁的变化情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行加固支撑或放坡,并密切注意支撑的稳固和土壁的变化,同时对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。当采取不放坡开挖时,应设置临时支护,各种支护应根据土质及基坑深度经计算确定。
 5
采用机械多台阶同时开挖时,应验算边坡的稳定,挖土机离边坡应保持一定的安全距离,以防塌方,造成翻机事故。
 6
在有支撑的基坑(槽)中使用机械挖土时,应采取必要措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原土。在坑槽边使用机械挖土时,应计算支护结构的整体稳定性,必要时应采取措施加强支护结构。
 7
开挖至坑底标高后坑底应及时满封闭并进行基础工程施工。
 8
地下结构工程施工过程中应及时进行夯实回填土施工。在进行基坑(槽)和管沟回填土时,其下方不得有人,所使用的打夯机等要检查电器线路,防止漏电、触电,停机时要切断电源。
 9
在拆除护壁支撑时,应按照回填顺序,从下而上逐步拆除。更换护壁支撑时,必须先安装新的,再拆除旧的。
四、 基坑开挖的监控
基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。
基坑工程的监测包括支护结构的监测和周围环境的监测。重点是做好支护结构水平位移、周围建筑物、地下管线变形、地下水位等的监测。
五、 地下水控制
为保证基坑开挖安全,在支护结构设计时,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合确定地下水控制的设施和施工。
地下水控制方法常分为集水明排、降水、截水和回灌等形式单独或组合使用。
当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。如果截水后,基坑中的水量或水压较大时,宜采用基坑内降水。
当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施保证坑底土层稳定。
六、 基坑施工的安全应急措施
在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、髙压喷射注浆等方法及时进行处理。
如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值时,应予以高度重视,同时做好位移监测,掌握发展趋势。如果位移持续发展,超过设计值较多时,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等方法及时进行处理。
如果悬臂式支护结构位移超过设计值时,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。如果悬臂式支护结构发生深层滑动时,应及时浇筑垫层,必要时也可以加厚垫层,以形成下部水平支撑。
如果支撑式支护结构发生墙背土体沉陷,应采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时进行处理。
 5
对于轻微的流砂现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流砂。对于较严重的流砂,应增加坑内降水措施进行处理。
 6
如果发生管涌,可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进行注浆。
 7
对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回灌井、跟踪注浆等方法。对于沉降很大,而压密注浆又不能控制的建筑,如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静力锚杆压桩的方法进行处理。
 8
对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。
来源:广西消防 南国早报 湖南省住建厅 成都商报  中国应急管理报 网络综合整理
全部回复(7 )
  • 郭老五
    郭老五 沙发
    印象很深刻!教训也很深刻!野蛮施工造成的!
    2020-07-20 07:22:20
  • 王铜
    王铜 板凳
    2020-07-19 11:54:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
轻型起重机安全装置的组成
轻型起重机是新型起重机械的一种,轻型起重机具有重量轻,轮压小的特点,可以让厂房设计的更小,功能更齐全。平时在使用轻型起重机时,需要配置一些安全装置,下面就带大家具体了解一下轻型起重机安全装置的组成: 1、吊臂变幅安全装置:如果吊臂变幅油缸回路中的高压软管或油管爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀就起作用,锁闭来自油缸下腔的工作油,使吊臂不致下跌,从而确保作业的安全性。 2、高度限位装置:吊钩起升到规定的高度后,碰触限位重锤,打开行程开关,“过绕”指标灯即亮,同时切断吊钩起升、吊臂伸出、吊臂伏到等动作的操作而确保安全。这时只要操纵吊钩下降,吊臂缩回或吊臂仰起手柄时,使限位重锤解除约束,操作即恢复正常。
