土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1250KVA变压器额定电流1804A,带两台离心机组,每台离心机组功率550KW,能不能带的动
发布于:2020-07-15 11:29:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1250KVA变压器额定电流1804A,带两台离心机组,每台离心机组功率550KW额定电流850A,离心机组启动电流为1840A,这个变压器在启动的时候会不会跳闸,变压器能不能带的动
全部回复(9 )
  • lw010
    lw010 沙发
    变压器供电容量偏小,变压器长期超载运行,运行损耗大不经济。
    2020-09-15 05:34:15
    赞同1
  • 方安电子
    方安电子 板凳
    变压器小了点,如果两台是变频器启动,不是开全频,还凑合
    2020-10-22 08:51:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器为什么会爆炸?爆炸过程解析
变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。其中油浸式变压器,将铁芯和绕组一起浸入灌满了绝缘油的油箱中,以加强绝缘和改善冷却散热条件。 当变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘油受到高温或电弧作用,受热分解产生大量烃类混合气体,使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器油箱的结构破坏 (初级变压器爆炸) 。
