土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 经得起高海拔等恶劣环境的35KV HSM6充气柜
发布于:2020-07-15 11:24:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
中国特变西藏、青海等高海拔地区使用的变电所和风力发电机升压站的35kv开关都采用GIS开关设备,由深圳市特锐德电气科技有限公司研发制造。
GIS全称气体绝缘组合电器设备(GasInsul ated Switchgear),主要把母线、断路器、CT、PT、隔离开关、避雷器都组合在起。
GIS主要有以下特点:
1.小型化:采用绝缘性能卓越的SF6气体做绝缘和灭弧介质,大幅度缩小变电站的体积,实现小型化。
2.可靠性高:SF6气体具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5~3倍以上,灭弧能力为空气的100倍。SF6热传导性能是空气的2~5倍。室温和2.2MPa压力下,可液化并储存于特殊气瓶中,所以大大提高了可靠性。此外,GIS具有优良的抗地震性能。
3.安全性好:带电部分密封于接地的金属壳体内,因而没有触电危险。SF6气体是无色、无味、不燃烧,无电抗性的、相对无毒、仅有室息性的液化气体,纯品基本无毒,是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。它具有极好的热稳性,纯态下即使在500C以上也不分解。所以,无火灾危险。
4.杜绝对外部的不利影响:因带电部分以金属壳体封闭,对电磁和静电实现屏蔽,噪音小,抗无线电盂扰能力强。
5.安装周期短:由于实现小型化,可在工厂内进行整机装配和试验合格后,以单元或间隔的形式运达现场,因此可缩短现场安装工期,又能提高可靠性
6.维护方便,检修周期长:因其结构布局合理,灭弧系统先进,大大提高了产品的使用寿命,因此检修周期长,维修工作量小,而且气箱采用304不锈钢一体成型,所有一次部分模块化处理,加之整个箱体小型化,离地面低,因此日常维护方便。
HSM6开关柜采用全金属进行封闭,共分为母线室、断路器室、电缆室和二次接线及断路器操作杋构室。这种开关柜最大特点就是SF6气体绝缘,其绝缘性能好,令开关柜更为紧凑,体积小,更适合于地铁、变电所这种由于受到环境限制的地方,也更加能够承受4600米以上高海拔、低温、沙漠等恶劣天气的影响。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
感觉考试好难啊,有人多考试有经验的吗
感觉考试好难啊,有人多考试有经验的吗
