土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 案例分享 | 同臣环保助力如东“三河六岸”水体建设
发布于:2020-07-15 11:22:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
如东,因海而生,依海而枕。物华地灵的海涯水湄,烟波浩渺的江风余韵都为美丽富饶的如东增添了无尽的旖旎风光。如东水资源丰富,遍布城市的河流绵延不息,滋养着一代代如东人民。山川凝浩气,物华启人文。如东对城市水资源的保护也非常重视,此次同臣环保的项目便位于拥有滨海水乡之称的如东。
工程背景
该工程位于江苏省如东县掘港镇,因近年来部分河道的长期污染,河床底部沉积了大量的垃圾、淤泥等污染物,淤堵严重,直接影响了河道的蓄水功能和引排能力。这些污染物长期影响着河道水质,对周边环境造成了严重伤害。为了恢复城市水生态功能、改善城市水环境,该工程旨在对这些污染河道进行清淤固化处理,并彻底实现淤泥的无害化、减量化、资源化利用。
工程概况
此工程范围为如泰运河、掘苴河、掘坎河城区段沿河及部分支流河道,治理河道总长度为15.05km。工程设置了三个淤泥固化厂及两个资源化利用堆场,便于河道淤泥清淤固化后的处理处置。总清淤量为37.9万m³,共计采用了同臣环保10套河湖专用压榨机、2套滤布滤池及相关配套处理设备,出泥含水率控制在40%以下,固化后的泥饼土分别用于项目绿化用土及工程回填土。
工艺流程
河道淤泥经绞吸船输送至储泥池,再经过垃圾分拣设备分拣后,泥浆依次到沉砂池、浓缩池中,将大颗粒砂砾沉淀去除,同时将淤泥浓缩,提高含固率;淤泥经提升泵进入到调理池,在搅拌装置的作用下,将PAC、PAM等絮凝剂与泥浆充分混合,调至脱水性能;调理好的泥浆经柱塞泵送至压榨机中进行压榨脱水,脱水后的泥饼含水率在40%以下,用做项目绿化用土及工程回填土进行资源化利用;压滤水进入清水池,再由滤布滤池进行处理,可直接排入水体或回收利用。
工程优势
1、稳定高效,处理量大
面对体量庞大的河道淤泥,能快速有效的进行清淤固化,处理量大,污泥含水率在40%左右,稳定高效;
2、安装便捷,操作简单
河道治理工程通常工期紧,且常采用临时作业平台进行处理,采用的设备具有安装便捷、操作简单,方便转场作业等特点;
3、低成本,更经济
工程采用的设备具有经久耐用、维护成本低等特点,且无需复杂的基础建设,减少占地面积和投资成本,在很大程度上节约了项目费用;
4、后期资源化利用率高
经清淤固化后的泥饼含水率低,资源化利用率高,后期可用作建材制砖、工程用土和绿化填埋土,彻底解决淤泥处理处置问题。且经处理后的滤液通过滤布滤池处理可直达排放保准排入水体或回收利用。
随着环境保护意识的普遍增强,河道治理工程在全国各地遍地开花。守护绵延青山碧水,恢复水源清如明镜。同臣环保一直秉着匠心精神,不断探索,只为提供更系统、更全面的河湖综合治理解决方案。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-08 07:00:08
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
科技的力量!水力空化技术打破污泥脱水瓶颈
 科技的力量!水力空化技术打破污泥脱水瓶颈 前言:随着我国城市和经济的发展,污水处理量及其标准的提高,污泥产生量也进一步增多,据统计2019年我国污泥产生量超过6000万吨,2023年将达到9772万吨。 然而,我国污泥处置起步较晚,核心处理技术匮乏,设备陈旧落后,行业发展水平较低、污泥处理率偏低,成为污泥处理行业发展的阻碍。 目前我国污泥处理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚烧等方式,占比分别为
