城市背景
布拉格的滨河区是一个具有全城意义的公共空间,使公共空间与城市的“脊梁”,伏尔塔瓦河形成了独特的共生关系。在岸边规范的部分,滨河建筑成为河道脊髓的骨架,它通过堤岸的各个“椎体”支撑起城市的骨架系统,而构成其身体的整个城市结构就挂在这个结构上。这个结构不应该是僵硬的、装裱的、纪念性的遗迹,而应该在建筑和内容真实性的基础上,让全布拉格意义的流动和文化生活。在我们的活化中,我们启动了这一层,并在孔洞的开放和其内容之间创造了一种基于与外部独特接触的功能张力,与河流直接关系的和从堤岸的上层与城市的二次连接之间的张力。我们以一种特有的方法来处理空间细节;我们的干预措施与有意义的(感官)片段形成对比,同时,以同样的原则来补充整体,就像眼睛补充脸部一样;它是它的传感器,也是它不可分割的一部分。
河滨区沿着布拉格的三条河堤延伸, Ra?ín, Ho?ej?í 与 Dvo?ák,长近4公里。已完成的一期工程是1989年革命后布拉格在公共空间的最大投资,也是第一个此类项目,具有巨大的社会文化影响。它的重点是重建河边墙壁上的20个地窖(原为冰库)。这些地窖没有创造内向的内部空间,而是与外部融为一体,最大限度地与滨河地区和河流接触。
项目功能
地窖将作为咖啡馆、俱乐部、工作室、工作室、画廊、图书馆分馆、邻居会议空间和公共厕所。设计采用模块化的多样性,空间被设计成一个个实用的空间,包括许多对外开放的商铺以及一个可以移动到不同位置的酒吧。每一个地窖内做过详细的调研,其中包含了各个租户可以操作的空间范围,强调每个地窖的调整可能性,使其通过每个租户的设备与其座位家具和内部元素获得一致的完整性。我们全力为租户提供支持,保留建筑背景,允许不同的意见。虽然这通常也意味着不同的建筑敏感性,但我们相信这将通过另一层补充我们的基本地窖设计。大部分共同创造了滨河区现象的租户将会继续留在那里,新的项目将通过公开竞争中从一系列设计方案中挑选出来。我们相信它们将成功补充该滨江区域,并提供各种内容和理念,满足所有社会需求。
建筑设计
设计干预与河边墙体的原有建筑共生融合,自然而然地融为一体;通过各种调整,重新创造一个不朽的整体,目的是以最大限度的开放墙内空间,实现与滨河区域最直接的联系。建筑设计顺应了当地的环境,用最小的人工干预,使现有的问题得以清除,并从堤岸的环境中找到新的相互联系的可能性。
Ra?ín路上的六个拱顶是按照现有开口上部几乎呈圆弧形建造的。设计本身是基于微小的干预而进行的,从而创造出独特的境遇和机遇。我们拆除了原来的弹性金属幕墙和建在河滨墙原始桥拱中的石材结构,取而代之的是通过框架内对角旋转打开的大型玻璃圆窗。入口设计为非钢框架,带有重量为1-1.5吨的膨胀椭圆玻璃。现有入口的拱形石砌衬砌按照之前的台阶暗示完成,并用台阶状石块砌成,这些台阶隐藏了安装井,空调通风孔和防洪控制元件。由7cm厚,直径5.5m的有机玻璃制成的椭圆形旋转窗重约2.5吨。每个都具有独特的形状,并且由于其尺寸超过了标准的玻璃窗,这些可能是世界上最大的枢轴窗。打开和关闭由发动机提供动力。为了操作内部空间,窗户固定在其开口的60%位置。其他选项是通过运动检测传感器自动打开,也可以由酒吧人员打开。Ho?ej?í路堤上的14个拱顶具有弯曲的钢制入口,弯曲成门框,打开后将拱顶与整个空间的河岸区域连接起来。在带有公共厕所的保险库中,入口的机翼沿着光滑的弧线进入内膜,从而将内腔与公共区域隔开。
结构与材料
在重建期间,所有内置元素(包括地板)都被拆除并使用将新建筑物插入原始空间的方法来构建。制作了带有抽水坑的防洪加固基础平板,防止了水的渗入,对墙进行了隔热处理,并用承重钢筋上的混凝土浇筑完成,从而巩固了拱顶的几何形状。内置隔断被混凝土浇筑成整体式钢筋混凝土,并带有插入式安装。对于所有类型的空间,保险库中各个元素的设计和材料都是统一的。墙壁和天花板的表面设计为喷砂混凝土,并具有铸混凝土地板和整体式楼梯。舱口和门的表面要与墙壁和地板的相邻表面相对应(公共厕所拱顶中的喷砂和浇铸混凝土以及浸渍黑钢)。门不带有隐藏式自动关闭装置。在拱形空间中,用于悬挂展览的内置插件被插入表面。横杆和隔板的插入部分被覆盖在黑色钛涂层不锈钢板中,通过反射来补充拱顶的空间几何形状,并通过反射的不断波动运动,使河流内部的流体难以理解。照明使用公共厕所中的坡道设计,作为嵌在钢壁中的间接照明,并从天花板反射光。
技术性设计
地板采暖,带热量回收的空调和红外加热器的组合可以全年使用,因此可以在全年开放窗户的情况下与河滨地区连接。所有工程组态都集成到库结构中,因此它们不会干扰视觉设计。空调的非典型缝隙插入了Ra?ín路堤上的门廊楼梯缝和内槽中;而在Ho?ej?í路堤上,则将其插入地板和墙壁的窗框和出口。电气安装插座,水和污水管道都隐藏在内置的圆柱形地板盒中。保险库无障碍,由便携式防洪屏障保护。所有空间均使用模块化,设备齐全的机舱,其中包括壁挂式不锈钢马桶,定制的自动洗手盆,干手器,照明设备,垃圾箱和风扇。厕所门的非典型光占用指示器设计为带有象形图的玻璃球(男人,女人或男女通用)。整个污水处理系统都是压力抽水系统,将污水泵入路堤上方的污水干管。
清理河滨地区河岸边缘的重要因素之一是未来的游轮浮动码头,它将使登船者集中在一个中心。漂浮的游泳池恢复了布拉格传统的河浴传统,与该地区的历史有着重要的联系。
项目名称:Revitalization of Prague riverfront area
设计单位:petrjanda/brainwork
网址:www.petrjanda.com
项目负责人:Petr Janda | 首席建筑师,项目发起人
项目团队:Anna Podrou?ková,Maty Donátová,Bara Simajchlová
项目地点:捷克共和国 布拉格 Ra?ín,Ho?ej?í,Dvo?ák
项目年份:2009-2019
竣工年份:2019
项目规模:海滨长廊的线性公共空间,全长约4 km
项目造价:650万 欧元
项目客户:布拉格市
3D可视化浮式厕所码头:cyrany.com
浮池:SDAR
图片来源:BoysPlayNice
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
中国文旅新网红新唐风生活方式的思考与实践——太白山唐镇无锡拈花湾湿地部分景观设计是赛肯思参与的禅意中式文化景观项目实践之一,设计团队旨在打造一个 自然、人文、生活方式相融合 的旅游度假目的地,追求一种 身、心、灵 独特体验的禅意生活。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
