土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 40x40承重柱打掉了20x10混凝土露出钢筋,然后焊接钢筋。对原来柱子的影响。
发布于:2020-07-15 08:56:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
约1989底开建的房子,计划加装电梯。位置广州。
在房子最外侧的D、E柱加约200X100的横梁,与廊桥成为一体。为加装此200X100的横梁,需要D、E处承重柱
与楼面平面处敲掉部分混凝土(具体需要敲多深,暂未知),用来焊接横梁的钢筋,然后重新灌注混凝土。
另外,在楼梯间C柱,也敲掉横梁部分混凝土,用来焊接廊桥的钢筋,然后再浇注混凝土。
1、D、E处的承重柱被敲掉原有的混凝土后,露出钢筋后,再焊接横梁钢筋,重新再浇注混凝土。是否安全?
      原承重柱是30年前建的,当年的水泥、钢筋与新浇注的混凝土是否能匹配?新横梁热战冷缩是否会造成柱子的安全性?
2、楼梯间C处,也敲掉部分混凝土,露出钢筋来焊接廊桥的钢筋。最后再浇注混凝土。是否安全?热胀冷缩是否会影响原来横梁的安全?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如在室内楼板处开1200*2000的洞(做楼梯)该如何加固!!!
如图开洞的位置,楼上与楼下户型相同,现在想在这个区域开槽个1200*2000的洞做楼梯,请问该如何加固。 初步设想是在长度出漏出原钢筋30-40公分后。竖向做一个植筋。横向做两处植筋,这么做行吗?
