树桩盆景具有独特的表现效果,一般越老的桩景,看起来越斑驳、越能体现出沧桑感。而让树桩呈现出苍古的状态,往往正是体现树桩盆景价值与魅力重要特征之一。所以,我们制作树桩盆景,尤其需要让其体现出苍老、古朴的形象。除了使用原本比较苍古的老桩之外,还可以对生桩施以加工和处理,让其体现出苍老感。那么,怎样让树桩盆景展现出苍老感呢?干走苍,枝走曲,叶走新。是说做盆景的桩材的干要嶙峋苍老,枝要曲折富于灵动,叶是新萌的嫩叶才好。这是盆景带给人美感的三个主要方面。我们撇开别的不谈,主要单纯的谈枝,枝的盘扎,枝的修剪。
鸡爪枝的特征是,枝条粗壮(与其他枝相对而占),通常第一段不出次脉(这样显得更为苍老),到第二段后才出次脉,同样次脉也在第二段之后才出横角,横角可以带叶,也可以再生分枝。生成叶丛,有起有伏,有疏有密,脱叶之后可以看到枝形刚劲虬曲,呈鸡爪形,故名鸡爪枝。鸡爪枝的每一段的大小和长短比例,通常是第一段比第二段大,第二段比第三段大;第一段比第二段短,第二段比第三段短。枝脉的曲节角度比鹿角枝稍大,但是也没有死曲出现,伸延方向要回旋跌宕,方向多变,则觉得生动活泼。鸡爪枝的形态虬曲,它适宜与苍劲雄浑的树型配合,如自然大树式、悬崖式和一头多干的多干林式的末端枝。凡是苍劲雄浑的树型配以鸡爪枝都显得非常遒劲。
鸡爪枝枝形刚劲虬曲, 枝脉曲节、角度大、变化强劲、方向多变、形似鸡爪,。一些互生叶片的树种属此范畴。适用于苍古、雄浑、厚重的树形。
通常情况下,一颗盆景的最下部枝,我们称它为第一枝,然后根据主干上出枝点的高度,依次向上数第二、第三枝,那么,我们所说的一级枝呢?一级枝就是从主干上生出来的枝,同理,从一级枝上生出来的枝叫二级枝,然后以此类推;弄明白了第一枝与一级枝的区别,以便讲解时让大家更能看明白。如下图:
一枝级。就是直接从盆景桩材主干上发出来的枝。为了使一级枝枝粗与主干粗度比例协调,一般要培养2年以上,根据主干走势对一级枝进行蟠扎造型。
由一级枝上生长出来的枝,为二级枝。
三级枝。
明白了枝级的定义以后,重点说说枝级的修剪,怎样才能修剪出“鸡爪枝”。
第一次修剪。一般下部的枝留的长些,上部的枝留的相应短些。这是考虑将来盆景的三角形构型需要。为了使二级枝虬曲有力感,剪截时,选择枝的下部有芽点的地方进行剪截。
这里为了简便,只拿其中的一枝作示范进行说明。如上图,枝经过第一次修剪后,截口以下的芽点,会萌发抽枝。为了突出枝托脉络,将靠近干的1,2枝去掉,留二级枝截口下抽出的3枝。(如图所示)然后对3枝进行短截,截口以下留3个芽点,最靠近截口的芽点应位于枝的下方,其余的两个芽点位于枝的两侧。芽点如图中绿点所示。
第三次对萌发出的枝条进行修剪,如上图所示,芽点留存要求与上同。(注意,不符合要求的多余的芽可抹去) ,三级枝修剪,仍与上同
以后逐年如上短截修剪,逐渐形成“鸡爪枝”。
一般盆景枝级在3~4级枝之间。再后的枝级可以回缩剪去。
以上为修剪造型,下面再说说蟠扎结合修剪的造型。
如上图,放养桩材1~2年抽生的枝,将标注的1,2两枝剪去,对二级枝进行蟠扎,要求二级枝干脉曲折多变。然后对其余的枝短截,要求与上面的相同。二级枝枝稍可放养不截。
剪截后如图
以后枝级修剪和上面相同,3~5年就可培养出较为理想的“鸡爪枝”来。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
上万元的小叶黄杨盆景生活中我们原本觉得很廉价的东西,摇身一变竟然价值上万,这样的事情总是让人觉得不可思议。小叶黄杨就是其中的代表,原本几毛钱一株的植物,经过有心人的养护竟然身价飙升百倍千倍甚是万倍。盆景市场动辄万元的小叶黄杨盆景到底有什么价值?为什么那么多人还愿意花大价钱买? 对于盆景的价值我们圈外人可能不理解,也看不出有什么价值,但是懂盆景的人看重的是它的稀有、观赏以及风水价值。像罗汉松盆景、九里香盆景、榆树盆景还有石榴树盆景都是比较受欢迎的盆景树,人们看重的是它的寓意和风水,所以越是稀有越是贵。小叶黄杨盆景的价格是由它的生长年龄还有观赏能力所以决定的,生长时间越长、造型越是奇特美观的价格越高
只看楼主 我来说两句 抢板凳讲解的很透彻,条理性清晰,很实用,具有实际的指导作用,学习了,感谢楼主无私奉献
