土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 关于老鸦柿嫁接的几点心得
关于老鸦柿嫁接的几点心得
发布于:2020-07-14 16:31:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
老鸦柿是一种雌雄异株的落叶型小乔木,因其果实品质高,果色靓丽而常常被用于打造成观果盆景。
为了让老鸦柿结出高品质的果实,不少盆友喜欢借助嫁接手段来实现。
老鸦柿传统的嫁接时间一般选择春天,惊蛰左右。今天和大家一起分享6月至8月左右嫁接的方法。
老鸦柿为什么选择在夏天嫁接呢?因为6月左右嫁接的砧木和接穗一般选择为半木质化,这样亲和力高愈合伤口快,成活率高,愈合后嫁接口生长痕迹小。
一般春天嫁接的枝条为木质化,这时候嫁接,成活后接口往往会出现大疙瘩,不仅影响美观,而且由于木质化太硬,造型时候容易折断。
1、夏季嫁接选择枝条为半木质化、芽饱满的接穗为宜,嫁接前要做好大棚遮阴准备。 大棚的遮阳网为6针较佳,3针遮阴效果不够,太密阳光不够。
大棚建好了后要准备塑料袋,可以是比较薄的透明大塑料袋,够一整株使用的那种。
较好的可以用每个杆子独立包扎的保鲜袋,把需要嫁接的砧木盆面清理干净,浇足水,(有条件的可以前一个星期施一次薄肥)嫁接前把长长的枝条剪掉留下5公分左右待命。
2、砧木如果有条件可以春天修剪到1—2级枝(这是针对已经出枝条到位的砧木株),让砧木发芽。
发芽后抹掉不要的芽,让需要的芽头进行生长,等到6月左右正好是砧木枝条半木质化,为嫁接的接穗提供准备。
3、砧木出枝条不到位的,更利于这个季节嫁接,哪里需要枝条哪里切一刀,插一个芽头,朝切口的一边对齐形成层。
4、把接穗的叶子剪掉一半,留一半作为光合作用,接穗左右一刀削成V型,一个接穗留1个到3个芽即可,放进容器喷水保湿,为后面嫁接作好准备。
选择半年—2年生的砧木,半年生的砧木较为优先,因为其愈合能力好。剪掉多余的砧木长度,切开口,然后插下接穗,对准形成层,扎带,喷水,套袋。
有些部位没有发芽到位没有枝条的,进行补接芽头。
嫁接作业后期管理较重要,一般6—7月为生长旺盛期,伤口愈合快,40个工作日左右即可开袋。
一个星期至10天后发现叶子发黑,杆子发霉,证明嫁接失败。只要叶子是绿的,新鲜的,嫁接成功;有少量的叶子脱落,但是芽孢新鲜,也说明嫁接成功。
选择一个几天连续阴雨天,可以先开半口让芽头进行适应环境,过2天适应一些后,全开。
这时候注意一定要勤喷水、保湿、连续几天要勤喷水。然后根据季节,温度,阳光慢慢拿掉遮阴网。如果新枝条太短或太嫩,要延迟遮阴时间。
因为到冬天温度低,这时嫁接长出的新枝条是肉质化为主,不能受冻,一旦受冻就会发黑,引起来年老鸦柿的休克,直至慢慢死亡。
尽可能新芽不是特别长,枝条没有全部木质化,最好在大棚里度过。到天寒地冻的时候,最好盖上塑料薄膜进行保温。
开袋的时候把砧木上的公芽基本抹掉,适当在每根杆子的末端留1—2个公芽进行助长和新陈代谢。
如果在8月左右嫁接一般接穗芽头都到第二年发芽,偶尔有少量的会发,可以不去理会。
伤口愈合为20天—25天,要60天左右开袋为宜,开袋后必须在塑料大棚里过冬,也可以不开袋。
半个月左右叶子发黑,杆子发霉,证明嫁接失败。只要叶子是绿的,新鲜的,说明嫁接成功;有少量的叶子脱落,芽孢新鲜,也是嫁接成功。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    我被震撼到了,这么美的盆景,今生没有福分拥有
    2020-09-23 14:57:23
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
不住院子,永远不知道生活有多美
不住院子,永远不知道生活有多美! 四季花开,清风明月, 亭台楼阁,包罗万象; 它是最诗意的生活, 更是最滋养人心的精神乐园~ 木心说: “没有审美力是绝症,知识也解救不了。” 这庭院美景想来便是 生活最顶级的审美享受了吧! 一方具有审美趣味的居所,
