土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 选加固材料要看施工吗
加固材料加固效果再好,可是它的施工难度很大,施工性能极低,这样也没有什么意义不是?所以大家在选择加固材料的同时,一定要考虑使用性能和施工难度。加固材料等级不同,可能施工难度也不一样,所以选择相同等级的加固材料,一定要选择施工难度较低的那种,这样,这样既能保证材料质量,也能保证施工质量,两全其美!
全部回答(3 )
  • 曾蛮子
    加固材料的选取最总还是取决于成本
    2025-09-04 10:32:04 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据现行规范要求,加固材料的选择应该综合考虑多个因素,如结构类型、荷载情况、环境条件等,并应该进行科学合理的设计和施工。因此,施工环节对于加固材料的选取具有重要影响。此外,应该注意根据规范要求选择符合标准的加固材料,避免使用不合格材料导致工程安全问题。如果你需要选取加固材料,我建议你可以参考《建筑结构加固设计规范》(GB 50010-2010)中的有关条文,并在实际操作中按照规范要求进行。希望我的回答对你有所帮助。
    2023-11-06 15:04:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
