土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电三项原则,你要知道的安全检查要点放送!
发布于:2020-07-14 14:51:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:快资讯,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
建筑电气设计培训实操培训视频班,课程学习咨询点这儿~
一、施工临时用电三项原则
1采用三级配电系统;
2采用 TN-S 接零保护系统;
3采用二级漏电保护系统。
第1.0.3 条:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1采用三级配电系统;
2采用 TN-S 接零保护系统;
3采用二级漏电保护系统。
原则一:采用三级配电系统
三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。
为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:
分级分路规则
动、照分设规则
压缩配电间距规则
环境安全规则
分级分路规则
从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支支接若干分配电箱。
从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电,而其每一分路也可以支接或链接若干开关箱。
从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。
动照分设规则
二个要点:
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。这里所说的配电箱包括总配电箱和分配电箱(下同)。
动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。
压缩配电间距规则
压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。
分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。
开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
环境安全规则
环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。
环境保持干燥、通风、常温。
周围无易燃易爆物及腐蚀介质。
能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。
周围无灌木、杂草丛生。
周围不堆放器材、杂物。
原则二:采用TN-S 接零保护系统
TN-S系统:就是工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。
T- 电源中性点直接接地。
N- 电气设备外露可导电部份通过零线接地。
S- 工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的 系统。
1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK -总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T -变压器
原则三:采用二级漏电保护系统
采用二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱(配电柜)和开关箱首、末二级配电装置中(注意),设置漏电保护器。其中,总配电箱(配电柜)中的漏电保护器可以设置于总路,也可以设置于各分路,但不必重叠设置 。
实行分级、分段漏电保护原则。实行分级、分段漏电保护的具体体现是合理选择总配电箱(配电柜)、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数。
添加高老师QQ :2355735347       手机:18651226727(微 信同号)
《规范》从确保防止人体间接接触触电危害角度出发,对设置于开关箱和总配电箱(配电柜)的漏电保护器的漏电动作参数作出了如下规定:
1.开关箱
一般场所 I △ ≯30mA
》T△≯0.1s
潮湿与腐蚀介质场所 I△≯15mA
(注意)↓
如:潜水泵、夯土机械、Ⅰ类或Ⅱ类(塑料外壳除外)手持式电动工具、地下室等所用开关箱中漏电保护器。
2.总配电箱
I△>30mA, T△>0.1s 但 I△·T△≯30mA·s(注意)
3.漏电保护器极数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。
4.漏电保护器的电源进线类别(相线或零线)必须与其进线端标记一一对应,不允许交叉混接。更不允许将PE线当N线接入漏电保护器。
5.漏电保护器在结构选型时,宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。若选用辅助电源故障时不能断开的辅助电源型(电子式)产品,应同时设置缺相保护。
6.漏电保护器必须与用电工程合理的接地系统配合使用,才能形成完备、可靠的防触电保护系统
注:L1、L2、L3一相线;N一工作零线;PE一保护零线;DK一总电源隔离开关,RCD一总漏电保护器;H-照明灯;W-电焊机;M-电动机。
工地临时用配电箱
点击免费试听课:
建筑电气设计培训实操培训视频班,试听一下戳这儿~
原价1280元,优惠200元
现价只要1080元
添加高老师免费优惠
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    “N- 电气设备外露可导电部份通过零线接地。”的说法完全错误!!!
    2020-07-17 03:40:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电系统常用的接地方式及设计举例,电气小白快来围观!
根据低压配电系统中不同的接地位置,主要分为3种系统,分别是TN系统、TT系统、IT系统。 这里的第一个字母指的是电源端接地点对地的关系,其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地;第二个字母指的是电气设备端的外露可导电部分与地关系,其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。
