母线、母线作用以及母线分类
答:在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电器设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。
答:母线的作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。
矩形母线
软母线
答:软母线:一般用于室外,因空间大,导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。软母线施工简便,造价低廉。
管形母线:近年来,在变电所的设计中,对于35KV以上的母线,有采用铝合金材料制成的管形母线。这种母线结构,可以减小母线相间距离。结线清晰,维护量小,但母线固定金具比较复杂。
1、为什么10KV以下配电线路上一般都不装设架空地线?
10KV以下配电线路的绝缘强度一般都不高,如果在这种线路上装设架空地线,一旦架空地线上落雷,就容易从其接地引下线向配电线路发生“反击”,不但起不到防止雷击的保护作用,相反还会引起雷害,此外,装设架空地线的费用也很大,所以在配电线路上一般都不装设架空地线。
2、硬母线为什么要装伸缩补偿装置?
电流通过母线时,是要发热的,发热量与母线通过的电流平方成正比,硬母线因热胀冷缩将对母线瓷瓶产生危险的应力,加装母线补偿器就可以有效的减弱这种应力作用。
3、对高压架空线路一般采用哪些过电压保护措施?
防止直接雷击的保护如架设避雷线,个别地段用避雷针保护,以及采用避雷器、保护间隙等;防止发生反击(闪络)的保护当雷击杆顶或避雷线时,由于有杆塔电感和接地电阻,雷电流可能导致杆塔电位达到使线路绝缘发生反击,(对导线闪络放电)的数值。通常,可采用接地电阻、加强绝缘和增大耦合系数等办法来保护。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆桥架安装规范(对新手特别有用)电缆桥架安装规范 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 电缆桥架的安装 2.1电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 2.2电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供可靠的支撑。桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm
