违章通过漫画的形式表现出来,比较直观,也令人印象深刻,复杂的事情简单化的表述。今天 分享140幅违章漫画,都是来自于生产实践中血的教训,希望大家对照每一张图,严格要求自己。
第一部分
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
使用1类手持电动工具
不戴绝缘手套或穿绝缘鞋
27
基础砼捣固人员未配备
绝缘手套和绝缘胶鞋
28
带电作业过程中摘下绝缘防护用具
29
湿手操作电器
30
机械运转时
进行皮带调整或润滑
31
机械设备转动部分无防护罩
32
使用超过试验周期的安全工器具
33
施工机械无相应的安全操作牌
34
混泥土搅拌机未搭设防护棚
35
搅拌机在运转时
严禁将工具深入滚筒内扒料
36
配电箱、开关箱
长期不进行检查、维修
37
配电箱门无锁、无警告标志
38
使用铜丝或其他导线
及不符合规范的熔丝
39
用缠绕的方法接地
40
装设接地线时
接地极插入地面深度不够0.6米
41
施工电源线裸露
42
临时电源无漏电保护器
43
动火作业不按规定办理
或执行动火工作票
44
在易燃物品或重要设备上方进行焊接
下方无监护人
未采取防火等安全措施
45
施工现场未按规定配置消防器材
46
电器设备着火时
直接用水扑救或处置措施不当
47
在带电设备周围使用钢卷尺进行测量工作
48
孔洞无盖板或盖板不规范
49
深沟、深坑四周无安全警戒带或围栏
50
因工作需要拆离孔洞盖板
栏杆等保护设施时
不设明显标志并未及时恢复
51
跨越(或钻)临时安全围栏
52
作业人员擅自扩大工作范围、
工作内容或擅自改变已设置的安全措施
53
设备长期临抛,未用钢丝绳保险
54
工作任意摆放,堵塞通道
55
施工现场脏、乱、差,
未做到“工完料尽场地清”’
56
酒后驾车、无证驾车、超速行驶或超载行驶
57
客货混装
58
临时租用的汽车起重机无相关证件
59
专职安全员对违章行为未及时予以制止
60
工作负责人在工作票所列安全措施
未全部实施前允许工作人员作业
61
未按要求进行现场勘察
或勘察不认真、无勘察记录
62
安规考试由别人代考
63
新入场的工人未经三级安全教育培训
即安排工作进行施工作业
64
施工班组未进行安全交底,
安排施工人员开始工作
65
未为从事危险作业的人员办理意外伤害保险
66
项目部私自招用劳务分包队伍
67
对排查出的安全隐患未制定整改计划并落实
68
发生人身伤亡事故时瞒报、延报
69
借用或采用挂靠手段
参与工程分包、劳务分包
70
分包工程未依法签订安全协议,
未明确双方应承担的安全责任
71
开挖时坑边没有安全监护人
72
土石方开挖时,施工人员在基坑内休息
73
基坑深度超过1.5米时爆破作业
上下坑未使用梯子
74
基坑外作业人员向坑内抛掷材料和工器具
75
基坑口附近余土未清理
76
基坑口边缘0.8米以内堆放材料和工具
77
基坑施工悬空作业操作平台
搭设不稳固、无临边保护
78
在林区作业时,随意动用明火
79
杆塔组立时,钢丝绳与吊件直接接触
80
使用塔材做临时抱杆
81
高处作业人员沿塔身构件上下铁塔
82
铁塔组立时未及时连接接地线
83
受力钢丝绳内侧有人
84
临时拉线用树木、岩石、杆塔等作受力锚桩
85
站在被吊塔件下方
86
牵引绳使用严重磨损、变形、
锈蚀和受过火烧的钢丝绳
87
公路跨越架无限高、限速和反光标志
88
跨越不停电线路时, 作业人员在
跨越架内侧攀爬或从封顶架上通过
89
搭、拆重要设施跨越架时,无安监人员现监护
90
拆除跨越架时采用上下同时
拆除或将架体整体推倒
91
进站道路未设置交通标志或限速牌,
或设置不规范
92
电缆沟施工未设围栏和警示标志
93
脚手架作业层未铺脚手板、未满铺或未固定
94
脚手架2米以下水平杆探头过长
95
沿横杆或立杆攀爬上下脚手架
96
梯子脚部无防滑装置
97
人字梯无防张开的拉绳
98
站内施工用流动开关箱
与固定式配电箱之间的引线长度大于40米
99
使用高架车斗作业时,
作业斗门未扣紧或保险装置未锁紧
100
改扩建工程工区与运行区安全隔离不规范
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
起重机生产厂家:在磨合期如何使用和维护起重机在磨合期的使用与维护应该怎么做?起重机生产厂家总结了以下几点: 1.磨损速度快 由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响,其摩擦表面粗糙,配合面接触面积较小,表面的承压状况不均。机器在运行过程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑,又作为磨料,继续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。因此,磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损,磨损速度快。这时,如果超负荷作业,则可能导致零部件的损坏,产生早期故障。
