新风系统因其高效的换气、除尘杀菌功能受到大众的欢迎。那么你知道具备什么样功能的新风系统最好呢?接下来就来就跟小编一起来看看吧!
1.高效率热回收
所谓的热回收就是新风从室外引进、在送入室内之前与排风进行换热、从而吸收排风中的有利能量或热量、实现新风被预冷或预热、更接近室内温度湿度、让人体感觉更舒适、整个系统更节能对空调负荷影响减小。
2.优质直流电机
跟交流电机比直流电机更具优势:其调速性能好(可以轻松实现无级调速)、高节能、高效率、功率因数高、寿命长、振动小、噪声低、损耗小以及可连续不间断工作等。除此之外它还自带热保护和故障检测的功能。
3.壳体整体保温及消音
高配置的新风主机的壳体保温及消音,倾向于使用整体一体成形壳体,而不是传统的各板块螺丝拼接或这边拼接。一体成形技术可以将整机的密封性做到极致、保温及消音性能自然而然也做到极致了。最大程度让降低机组漏风率。
4.PM2.5颗粒净化功能
高配置新风主机都带有初效过滤和高效过滤,以确保PM2.5的过滤净化效率高达99.97%,能更有效的去除PM2.5颗粒。
5.过滤网更换提示功能
高配置新风主机一般都必须配备这个功能,机内配置压差传感器,控制回路采用光电报警、控制开关上设置指示灯进行提示。过滤指示灯可以确保过滤功能的正常使用。
6.液晶显示及控制功能
高配置新风主机具备良好的操作界面、精准的参数控制功能。目前,一般都采用液晶控制开关面板。
7.自动闭合风口
在室外经受重度雾霾、严重沙尘暴、严重灰尘干扰、臭味异味侵入、毒气扩散、燃气管道爆裂泄漏、特大暴风雨等各种不利外界状况时,高配置新风主机应具备自动闭合风口功能,立即切断外界污染,保护新风机滤网。
8.内循环功能
室外环境恶劣或室内空气质量已达到良好状态,开启内循环功能,保证室内空气质量,保护滤网,并延长滤网使用寿命,降低使用成本。
9.弱电控制面板
弱电才是硬道理,更安全,更节能
10.自动除霜功能
北方地区的冬天平均温度都在零下10度,而且雾霾天气也是在冬天格外严重,低温常常会导致新风系统无法正常使用,自动除霜功能才是解决这个问题的最好办法。
新风系统可以没这么多功能,但是顶级新风系统必须具备这些功能。
转自米亚新风系统官网
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
中央新风和壁挂新风该怎么选?由于人们都对绿色生活的重视,很多地方频频地出现新风系统的身影。那么什么是新风系统呢?简单的说新风系统就是为了在不开窗的情况下,完成室内通风换气。一边开着进气扇往屋子里灌过滤的新鲜空气,一边用排气扇把屋子里的废气排出去,这一进一出就构成了一个完整的全屋新风系统。由于新房系统的种类蛮多,对于新接触的人来说还是有点不好选择的,就举个例子,是该选用中央新风呢?还是壁挂新风呢?有啥需要注意以及参考的吗?现在我们就分别来看看这两款设备的区别在哪里。
