起重机作为大型特种机械设备,其负重操作是比较频繁的,使用时间长了其零部件很容易出现磨损等故障。为了确保该设备能够正常运转,我们平时使用时就需要加强对该设备的保养维护。下文为大家介绍了该设备主要的保养项目,大家一起学习一下吧!
1.润滑
起重机各机构的工作性能和寿命很大程度上取决于润滑,润滑是该设备维护保养工作的重要内容之一,润滑情况的好坏直接影响各机构的运转和机件寿命,还会影响安全生产和生产效率。因此,操作人员和检修人员必须经常检查本设备润滑点的润滑情况,按时补充和更换润滑剂。
润滑保养应遵循的原则:凡有轴和孔动配合的地方,以及有摩擦面的机械部分,都要定期润滑,由于起重机使用条件(运用率和使用环境等)不同,对不同部位的润滑,应根据具体情况适当掌握。
2.钢丝绳
应注意钢丝绳断丝情况。如有断丝、断股或磨耗量达到报废标准时,应及时更换新绳,可以选用的钢丝绳包括磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳和光面钢丝绳。
3.吊具
吊具必须定期检查。
4.滑轮组
主要检查绳槽磨损情况,轮缘有无崩裂及滑轮在轴上有无卡住现象。
5.车轮
定期检查轮缘和踏面,当轮缘部分的磨损或崩裂达到10%厚度时应更换新轮。
当踏面上两主动轮直径相差超过D/600,或踏面上出现严重的伤痕时应重新车光。
6.制动器
每班应检查一次。
制动器应动作准确,销轴不许有卡住现象。闸瓦应正确贴合制动轮,松闸时闸瓦间隙应相等。
我们实行"安全、专业、快捷"的标准化服务,并严格遵循质量管理体系、国家安全规程的要求,为每一位客户提供完整的起重机选用解决方案,持续为客户创造价值。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
电动欧式门式起重机的简介电动欧式门式起重机厂家生产定制电动门式起重机,欧式半门式起重机,欧式龙门吊,电动葫芦欧式龙门吊等。半门式起重机是介于桥式起重机与龙门起重机之间的一种起重机,半龙门式起重机只有一条支腿,起重机另一端像桥式起重机一样架在厂房的承重梁上,其起升机构、小车运行机构和桥架结构,与桥起重机基本相同,额定起重量通常在12.5吨以下,电动欧式门式起重机(又称龙门起重机)是桥架通过两侧支腿支撑在地面轨道上的桥架型起重机。在结构上由门架、大车运行机构、起重小车和电气部分等组成。有的门式起重机只在一侧有支腿,另一侧支撑在厂房或栈桥上运行,称作半门式起重机。门式起重机的门架上部桥架(含主梁和端梁)、支腿、下横梁等部分构成。为了扩大起重机作业范围,主梁可以向一侧或两侧伸出支腿以外,形成悬臂。也可采用带臂架的起重小车,通过臂架的俯仰和旋转扩大起重机作业范围。
