土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ RCO催化燃烧设备工作原理和使用说明
RCO催化燃烧设备工作原理和使用说明
发布于:2020-07-14 09:42:14 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
RCO催化燃烧设备工作原理和使用说明
RCO催化燃烧设备使用说明:
RCO催化燃烧设备本净化装置是根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计的,即吸附浓缩-催化燃烧法,该设备采用双气路连续工作,设备两个吸附床可交替使用。
含有 机物的废气经风机的作用,经过活 性炭吸附层,有 机物质被活 性炭特 有的作用力截留在其内部,洁净气体排出;经过一段时间后,活 性炭达到饱和状态时,停止吸附,此时有 机物已被浓缩在活 性炭内。
RCO催化燃烧设备内设加热室,启动加热装置,进入内部循环,当热气源达到有 机物的沸点时,有 机物从活 性炭内跑出来,进入催化室进行催化分 解成CO2和H2O,同时释放出能 量。利用释放出再进入吸附床脱附时,此时加热装置停止工作, 废气在催化燃烧室内维持自燃,尾气,循环进行,直至有 机物 从活 性炭内部分离,至催化室分 解。活 性炭得到了 ,有 机物得到催化分 解处理。
催化燃烧是用催化剂使废气中可燃 物质在较低温度下氧化分 解的净化方法。所以,催化燃烧又称为催化化学转化。由于催化剂加速了氧化分 解的历程,大多数碳氢化合物在300~450℃的温度时,通过催化剂就可以氧化 。
与热力燃烧法相比,催化燃烧所需的辅助燃料少,能 量消耗低,设备设施的体积小。但是,由于使用的催化剂的中毒、催化床层的 换和清洁费用高等问题,影响了这种方法在工业生产过程中的推广和应用。
在化学反应过程中,利用催化剂降低燃烧温度,加速有毒有害气体 氧化的方法,叫做催化燃烧法。由于催化剂的载体是由多孔材料制作的,具有较大的比表面积和合适的孔径,当加热到300~450℃的有 机气体通过催化层时,氧和有 机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上,增加了氧和有 机气体接触碰撞的机会,提高了活 性,使有 机气体与氧产生剧烈的化学反应而生成CO2和H2O,同时产生热量,从而使得有 机气体变成 无害气体。
催化燃烧装置主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部分组成,如右图所示。其净化原理是:未净化气体在进入燃烧室以前,先经过热交换器被预热后送至燃烧室,在燃烧室内达到所要求的反应温度,氧化反应在催化反应器中进行,净化后烟气经热交换器释放出部分热量,再由烟囱排入大气。
RCO催化燃烧设备工作原理voc催化燃烧处理装置将废气经收集后,通过旋转阀门进入事先蓄热的蓄热层,蓄热层将热量传递给废气,废气达到反应温度后,在催化剂层上发生氧化反应,反应后的气体通过另外一个蓄热层,将热量传递给该蓄热层,气体得到冷 却,蓄热层温度得到升高。到达一定程度的时候,气体流向发生反转,未处理的低温废气进入上一循环已蓄热的蓄热层,然后发生催化反应后,又将热量传递给上一循环冷 却的蓄热层。如此循环操作,实现污染物的催化氧化反应和热量的循环。
  • zrx316
    zrx316 沙发
    谢谢分享,,,收藏了,,,,,技术详实,好好看看
    2020-09-22 11:57:22
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
正在建设过程中的建设项目,能否根据建设项目在建设过程中实际发生的投资额认定该建设项目总投资额?
《指导意见》中明确规定,对于正在建设过程中的建设项目,不能根据建设项目在建设过程中实际发生的投资额认定该建设项目总投资额。 对于已经全部建成并投入生产或者使用的建设项目,《指导意见》中规定,项目单位能够证明项目实际投资额与审批、核准文件或者备案信息不一致的,根据该建设项目实际全部投资额认定总投资额。 《指导意见》中还对实践中认定建设项目总投资额存在争议的三个方面做出了规定,一是备案的项目总投资额与实际情况存在明显差异的;二是未经审批、核准、备案的;三是产业政策禁止投资建设的,出现这三种情况时,根据《环境影响评价法》第三十一条、《海洋环境保护法》第八十二条行使行政处罚权的主管部门
