闽海雄风 大型榕树盆景 鸿江盆景园藏
由于榕树盆景具有极强的观赏价值和艺术价值,所以很多人喜欢在家中种养榕树盆景。而且从风水学的角度考虑,在家中种养榕树盆景对于住宅的风水也会有极大帮助,不过想要让榕树盆景对住宅风水有所帮助的话一定要注意相关的风水讲究。
老骥伏枥 大型榕树盆景 鸿江盆景园藏
其实大多数植物都会具有一定风水作用,只是风水效应会有所不同而已,而且种养过程中需要注意的风水讲究也会存在极大差异。 作为粗干枝茂的榕树,风水效应极大! 因此,在这里我们要为各位介绍的就是在种养榕树盆景时需要注意的一些风水讲究问题。
光芒 大型榕树盆景 鸿江盆景园藏
一、榕树盆景的摆放位置
在住宅中的不同位置存在的风水能量不同,所以摆放榕树盆景的时候最好能够将其摆放在一个风水较为祥和、畅达的环境之中,这样对于榕树盆景的风水效应会有一定帮助。而且在风水学中有“前榕后竹”的说法,所以摆放榕树盆景应该要尽量靠前摆放。
譬如是在书房中摆放,那么就要摆放在主人的前方,不管榕树盆景是大是小都要摆放在稍微靠前一些的位置,这样才能为主人挡煞辟邪。
二、榕树盆景的种养问题
在种养榕树盆景的时候需要注意的问题也有不少,譬如浇水,必须要勤一些,因为榕树喜水,所以如果看到榕树盆景的土质有些干燥就应该及时浇水,避免榕树盆景因缺水而出现枯叶等情况的发生,这样对于榕树盆景的风水也会有一定不利影响。
至于其他方面如施肥还有光照等方面问题,都要格外注意,因为这些内容都会对榕树盆景的风水造成一定影响。
万法归宗 大型榕树盆景 鸿江盆景园藏
如何判断榕树盆景的大小?
1、根据空间面积确定大小。如果摆放的房间相对比较小,那么选用的榕树盆景尺寸上就不能太大,否则气场过强容易向外泄露气场,这样对于环境风水反而不利。反之,如果环境空间较大的话,那么选用的榕树盆景就要稍微大一些,否则气运不足也会对人的运势有所不利。
2、根据人的气运确定大小。譬如主人是公司老板,那么选择的榕树盆景就要稍微大一些,将其摆放在家中的书房或者公司办公室内。反之,如果是小员工在办公室内或者家中摆放较大的榕树盆景,可能自身根本无法承载这样的大气运,反而对自身气运不利。此外,如果是小公司也要选用小一点的榕树盆景进行装点,而如果是大企业或者是政府机关那么就要选用大的榕树盆景。
因此,大家可以用以上两点内容去确定榕树盆景的大小尺寸,这样也能够更符合自身的气运需要。
榕树盆景风水有什么用途呢?
在南方,大部分每个村头都有几棵大榕树,那是那个村的标志树和风水树;树神守村,保佑着一村人的平安。每到炎夏酷暑,在福州的内河边、河道口的榕树下,铺着张张竹躺床。而榕树盆景除了可以绿化还有就是化小人的作用,挡百煞,化解很多不利。
一台二妙 大型榕树盆景 鸿江盆景园藏
榕树乃树王,可以挡百煞,化解很多不利。南方有一句俗语叫:“前榕后竹”,就是说榕树要种在屋子前面,竹子要种在屋子后面。大榕树夏天给人们带来乘凉庭荫,竹子在后面可挡住寒风以防寒。这里还有一个吉祥谐音的讲究,谐音“前成后得”。所以南方人将榕树俗叫“成树”或“情树”,谐音即有“成就”之意。
摆放的榕树盆景一定要健康美观,不可出现枯萎的状况。由于正东方属木,所以催化这个方位最好的方法,就是在此摆放。并且榕树盆景具有四季常绿,生长快,好气性、易生根,抗性强,易造型,块根丰满,感观好,枝干光洁秀丽清雅,又利于塑造、能小中见大,耐阴耐旱,生命力强,养护管理简单等特点。
小型榕树盆景 陈文图作品
小型榕树盆景 陈文图作品
小型榕树盆景 陈文图作品
小型榕树盆景 陈文图作品
小型榕树盆景 陈文图作品
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
盆景效果图,你也可以试试盆景设计效果图,就是对树胚将来成型的面貌做个预测图,如果你也玩盆景,小编觉得很有必要掌握效果图的绘制,面对图纸,三五好友相邀讨论,将生胚裁剪做到最理想化,最后根据最佳效果图做出定向培植与加工,可少走弯路,避免几年后返工重来。
只看楼主 我来说两句 抢板凳欣赏不了这些盆景,实在是看不懂有什么好的
