土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 配电一、二次设备配置选型技术要点讲解
配电一、二次设备配置选型技术要点讲解
发布于:2020-07-13 17:04:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
前言:国家电网公司启动并编写配网设备一二次融合技术方案及成套设备招标技术规范主要基于目前配网设备存在的主要问题:一、二次设备接口不匹配,兼容性、扩展性、互换性差;一、二次设备厂家责任纠纷;支撑线损计算需求;遥信抖动、设备凝露现象;缺乏一、二次设备联动测试机制。
Q
一二次设备接口不匹配、兼容性、扩展性、互换性:
A
解决方案:一体化配网智能开关,二次技术融入一次设备
配网一二次融合最理想的状态:朝着分布式、小型化、即插即用的一体化配网终端发展。市场需要一种能够按开关单元配置安装、结构精巧紧凑、高可靠全功能的智能终端装置,任何一个受过指导性培训的工作人员拿着装置到现场,无需开关设备停电、打开开关仪表箱,就像拔插一个标准的电源插头,插拔一下,就能完成安装或跟换维修工作。
Q
设备凝露现象;电气接口防护不足;长期运行导致雨水进入影响设备无法运行
A
开关部分:
柱上开关凝露现象解决方案: 采用全封闭式结构(包括操作机构)共箱式开关,实现全封闭,全绝缘方案;开关本体满足下水实验设计,采用全绝缘式结构,无带电裸露点主引出线采用电缆室引线。
环网柜凝露现象解决方案: 各进出线单元采用全封闭式结构。进出线、母线电缆附件必须满足全绝缘、全封闭的结构。单元进线采用电缆引线的方式;电缆进线沟必须做密封处理(采用快凝材料)每一个间隔二次室需加入适度控制加热装置;环网柜顶部加湿度控制通风装置,母线电源PT需预留加热,通风负载功率。
控制单元:
电压-时间型、分界开关等采用罩式装置,满足IP67防护等级以及实验要求。
DTU/FTU应采用塑件包裹型的端子排,安装后无带电裸露点,接入端子后,无金属裸露点
不同属性的信号线间,强弱电间应该留有空端子。FTU内端子排建议采用水平式结构,箱式FTU应满足IP54的防护等级,箱内金属附件,板材建议采用非金属钝化处理以减少凝露,箱底留有导流孔。
控制器线路板、连接件外露需要做三防绝缘处理(三防漆、绝缘漆、硅胶灌封),绝缘材料为非易燃品。
采用全密封防水结构插头插座,插头插座焊线侧必须灌装硅脂橡胶、保证无带电裸露点。
电缆上接电源PT的电缆破口需做防雨水侵入处理,安装时做上U型固定。电缆控制器需要做下U型固定,防止雨水顺电缆灌入插头。
行程开关设计:
行程开关、转换开关要求需用质量稳定的知名品牌的产品,转换开关应选用开关真空转换开关;
行程开关的安装应采用严格的防松措施,比如安装螺栓采用厌氧胶粘接等。
在开关电动分合闸100次后,行程开关触点的直流电阻应不大于1Ω;
要求开关操作防护等级不低于IP67,防止凝露、灰尘等造成的触点接触不良。
Q
遥信抖动;遥信误报;SOE无法精确记录
A
遥信抖动的原因有: 触点抖动、触点接触不良,强电磁干扰以及其他等原因,其中最主要是因为触点抖动和强电磁干扰。
遥信防抖的方法:双触点采集、软件去抖法、工艺进行隔离。 其中国网一二次融合技术规范中要求采用软件去抖法,明确要求分辨率及防抖动时间:
工艺进行隔离法 :针对强电磁干扰, 选用屏蔽线电缆材料和对绞芯线,利用对绞芯线的双绞线感应的干扰电压接近又互相抵消的原理,降低感应耦合的差模干扰。
其次,进行合理布线,强电信号和弱点信号分开布线,进行必要的隔离以使信号电缆尽量避开电力电缆,尽量增大两者之间的 距离,减少信号传输的中间环节。同时改造二次信号回路,确保信号源的可靠传输。
(来源:网络 ,版权归原作者)
猜您 喜欢
◆   国家电网公司一二次融合成套柱上开关及环网箱入网专业检测大纲
◆    基于成套环网箱一二次融合理念的分布式DTU环网自愈系统
◆   利好消息!一二次融合专检报告有效期延长至两年!
◆   配电设备一二次融合技术方案
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
压线鼻子先压头还是尾,还有许多电工不知道
我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的时候是,先压头还是先压尾?压线鼻子的正确接法是什么?今天就给大家讲一讲压线鼻子的正确接法。 一、压线鼻子先压头还是先压尾 1、按照压线鼻子的正确接法,一般来说要从鼻子的尾部开始压,但是在压的过程之中要注意不能够把鼻子压空,也就是说如果接的是铜线,压线鼻的头部要塞满了,而压出来的铜线长度也要刚刚好,每边都要压四道,这是最好的方式,能够避免压出来的线以后出现发热的情况。
