土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 景观膜结构在施工时的制作及保护事宜
景观膜结构在施工时的制作及保护事宜
发布于:2020-07-13 16:55:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在我们的生活中,景观膜的出现越来越多,比如景观遮阳伞、走廊、小品等,都是我们常见到的。那么大家知道景观膜在施工时是如何进行相关保护事宜的呢?下面小编给大家介绍一番:
景观膜结构工程制作事宜:
1、根据景观膜结构测量放线,同时根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,并检查预埋件标高偏差,认真整理结果确定预埋件分隔的调整处理方案。
2、做好景观膜结构预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,先做好打钻安装。做到要求预埋件位置准确/埋设牢固.标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。
3、景观膜结构悬挂臂时的安装焊接工作,在做悬挂臂安装采用焊接,检查焊接节点检查确认悬挂臂设计坡度,检查准确无误后开始焊接。
4、根据景观膜结构的施工图样加工准备及下料放样,在景观膜结构放样和号料时候,预留出焊接收缩量和加工余量,根据放样做好样板。
景观膜结构工程保护事宜:
1、可采用分块吊装的方法将膜体按平面位置分为若干作业块,每块膜体同样采用多点整体吊装技术,整体吊装到位.若采用整体提升技术,要求投入的设备和人员较多,施工准备期较长。每个作业块膜体的7个吊点同时提升,待所有膜体均到达设计高度后,再在空中将各个作业块连接到一起,其优越性相当明显。在整个安装过程中要特别注意防止膜体在风荷载作用下产生过大的晃动。
2、展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。
3、在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装,对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓/螺母拧紧到位。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
屋盖钢结构如何设计布置?详细图文教你
来源:宝润达节能新材,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 一、屋盖结构组成 钢屋盖结构组成:屋面板、檩条、屋架、托架、天窗架、支撑等构件。 屋架的跨度和间距取决于柱网布置,柱网布置取决于建筑物工艺要求和经济要求。屋架跨度较大:为了采光和通风,屋盖上常设置天窗。柱网间距较大,超出屋面板长度:应设置中间屋架和柱间托架,中间屋架的荷载通过托架传给柱(图3-1)。
