土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM模型有哪些具体作用?
BIM模型有哪些具体作用?
发布于:2020-07-13 16:48:13 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493
BIM模型可以说BIM技术在应用中最直接的反映,通过对数据的整合、校对、处理、分析,为项目各个阶段提供数据支持,顺利完成作业!今天就与各位聊聊BIM模型特征是什么?有哪些作用?
设计建模
使用BIM软件建立和开发项目建筑信息【BIM模型】(包括特性数据库、工料、方式与方法、成本和时间表)的过程。建筑师、工程师、承建商和分包商必须使用制作工具编制平面图、正视图、剖视图、细节图、建造图和施工图。这些工具亦可用于编制时间表(房间、门窗、饰面等)。适用于建筑、土木工程和基础设施项目,包括建筑、结构、屋宇设备和公用事业设施。
设计检讨
持份者检视BIM模型、BIM模型图像或项目动画演示,提供反馈意见并验证多个设计层面(例如满足发展机构要求和预览三维空间和布局)的过程。审查人员可检查布局、视线、照明、安全、停用出入信道、寻路、人体工学、声学、结构和色彩等。可仅透过使用计算机软件或透过使用专用虚拟模拟设施(例如CAVE,即计算机辅助虚拟环境)或拟真实验室)完成审查。虚拟仿真可视乎项目需求采用不同的细节程度。
按现行状况建模
就现有地盘条件建立三维BIM模型的过程。可透过激光扫描、摄影测量学、传统测量方法和图纸记录开发BIM模型。针对历史评级建筑,建模过程可包含遗迹文件纪录和评估。
工地分析
使用BIM模型和GIS工具评估地盘,以确定拟建项目最佳地点、位置和方位的过程。分析必须包含主规划、日光及阴影研究、采光分析和太阳能包络分析。
三维协调及统筹
透过使用冲突检测软件工具分析不同建筑系统的三维BIM模型并识别冲突的过程。协调及统筹流程旨在于项目施工前消除冲突。三维协调及统筹流程必须包含对净空高度要求、建筑营运工作空间和维护活动的检查。
成本估算
精准工料估算可透过BIM模型获得,并可由工料测量师用于进行项目成本估算。工料测量师必须透过建筑师和工程师提供的BIM模型获取数据。
工程分析
使用BIM模型分析和评估不同设计选项以确定最为有效的工程解决方案,从而满足设计规范和发展机构要求的过程。
对于结构分析,分析仿真软件使用BIM模型确定指定结构系统的表现。
对于照明、能源、热学、机械、声学、人员活动分析,BIM模型可用于预测系统表现;完成后可将该表现与实际表现数据(例如调试结果)进行对比。
对于土木工程项目而言,可对BIM模型进行分析,用于供水、排水和雨水排放系统的水力设计。
设施能源分析
使用附设BIM模型的建筑能源仿真程序对项目设计进行能源评估,以优化设计并降低生命周期成本的过程。
可持续发展评估
可以依据我国香港建筑环境评估法(HKBEAM)、能源与环境先导设计(LEED)或其他可持续标准评估项目BIM模型的过程。
空间规划
使用空间程序,依据发展机构空间要求对设计布局BIM模型进行高效、精准评估的过程。可对BIM模型进行分析,确保其遵循建筑规范与法规。
阶段规划(4D建模)
将程序连接至BIM模型的过程,用于规划翻新工程中的分阶段入住或展示施工地盘的施工工序和空间要求。
数码建造
使用BIM模型促进建筑材料或组件的建造,例如板金加工、结构钢加工和管道切割。BIM模型亦可作为设计意图审查流程的一部分,用于3D打印机原型设计。
工地利用规划
BIM模型必须包含地盘在所有施工阶段中的永久和临时设施。BIM模型必须连接至施工计划(4D),以便检视空间规划、地盘物流、工序要求、临时工程和安全性。
三维控制与规划(数码布局)
使用BIM模型布局项目组件的过程(例如使用全能测量仪透过BIM模型预分配的测点确定墙的位置);自动化控制设备移动和位置的过程(例如使用GPS坐标确定是否达到合适的挖掘深度)。
竣工模拟
对项目物理条件和资产编制精准记录的过程。竣工BIM模型应包含与建筑、结构、土木和机械、电气及水管装置组件相关的信息,并包含对营运、维护和资产数据的链接。可包含与设备和空间规划有关的其他信息与数据。
项目系统分析
衡量项目相对于设计规格之表现的过程。该过程可包括使用计算流体动力学评估机械系统的工作方式、项目使用的能源量、进行照明分析、太阳能获得分析和气流分析。
维护计划
在设施使用寿命中对项目结构、建筑结构和设备之维护进行规划和管理的过程。施工阶段中,必须搜集设施管理所需数据,并将其纳入竣工BIM模型。
空间管理与追踪
可用于评估、管理和追踪项目空间和相关资源的竣工BIM模型。可整合BIM数据库和空间追踪软件,以分析空间的现有使用情况、应用翻新和整建项目的过渡计划。
资产管理
双向连接竣工BIM模型数据库与组织化建筑管理系统的过程,该系统可用于维护和营运设施及其资产。资产可包括可营运、维护和升级的建筑、基础设施、系统和设备。该过程利用竣工BIM模型所含数据来填充资产管理系统。透过双向连接,使用者可在维修资产前在BIM模型中将其可视化。设施管理人员必须指定BIM项目执行计划中各组件所需的数据。
来源:BIM新看点版权归原作者所有
更多精彩内容~
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
电动阀和电磁阀的差异,你知道吗?
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 电磁阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。 电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。 电动阀分两种,一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用。
