消防喷淋属于建筑给排水分部吗?很多人都这样的疑问,消防喷淋可能不太熟悉,其实像我们宿舍、住宅、餐厅都随处可见,常见的这种类似衣服架子的部件就是消防喷淋,在大火中能够切实缓解火灾的蔓延,同时也会避免大火带来的各种损失,可以说是非常有用的。其实建筑给水排水及采暖工程一共包含10个子分部,消防喷淋系统安装是属于分部室内给水系统里面的。
不少专家已经通过各种实验,模拟火灾演变,包含蔓延的速度,温度和灭火响应等数据,去验证,结果都表明安装喷淋系统十分必要性,可以确实帮助快速灭火,有效控制场地。
消防喷淋常用消防水池蓄水,无论是工程前还施工中,甚至于竣工后都可以保留使用,贯穿各个阶段都会有用武之地,可以说消防喷淋在建筑给排水分布是很必要。
消防喷淋如何根据图纸标准去严格设计也尤为重要,产品在安装前都需要核对标准,无误才能进行下一步骤安装,设备包括泄水管、气压水罐配套的安全阀、水位指示器、压力表等,都需要仔细查看,避免因为和样品不符合带来无法安装的情况,如果遇到了,要及时更换,不过为了避免浪费,还是做好事先准备比较稳妥。
设备安装,周围需要设置宽度超过0.7米的检修通道,组合接合器也需要有序安装,这些一般都会有严格的要求,按要求操作,就不会有什么大问题。
消防喷淋属于建筑给排水分部吗?相信看完后大家都有了更深的认识,消防喷淋头中控制爆裂温度的特别液体,使用场景不同,类型和颜色也会有差异,消防喷淋可以说是建筑给排水中比较容易受忽略的一部分,需要更加引起大家的重视,使用中也有诸多要求和标准需要注意!
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵、高位消防水箱、稳压泵、消防水泵接合器、消防水泵房的相关规定!消防水泵: 1 、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2 、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3 、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。
只看楼主 我来说两句抢地板喷淋施工验收规范明确了喷淋系统作为分部工程来验收的,你拿老的统一标准来套,这明显不合理啊
谢谢。
简言之,消防喷淋系统安装是属于建筑给排水分布的——属于室内给水系统里面的。这篇文章大体笼统的给了个提纲类的知识点。
