半封活塞压缩机是 最早使用、且至今还广泛应用的压缩机, 因制造技术成熟,对加工材料和加工工艺要求比较低,装置系统比较简单,应用范围广等优点, 现应用在冷库、陈列柜、其他(如制冰机、冻干机、隧道速冻、医疗等)制冷设备上 ,以占据半壁江山的姿态雄霸行业。
半封活塞压缩机 气缸数一般2--8个,最多12个。主要 结构由 机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门(气阀)、轴封、油泵、能量调节装置、油循环 系统等部件组成。今天我们来说是该压缩机的组成结构和常见故障处理,希望对大家有帮助!
1.1、机体: 包括气缸体和曲轴箱两部分,一般采用高强度灰铸铁铸成一个整体。
1.2、气缸: 气缸是活塞式制冷压缩机工作部件中的主要部分。根据压缩机不同的 压力、排气量、气体性质 等需要,应选用不同的材料与结构型式。基本要求是: 应具有足够的强度与刚度;应具有良好的冷却、润滑及耐磨性。
1.3、曲轴: 曲轴是活塞式制冷压缩机的主要部件之一,传递着压缩机的全部功率。其主要作用是将 电动机的旋转运动通过连杆改变为活塞的往复直线运动。
1.4、连杆: 连杆是曲轴与活塞间的连接件,它将曲轴的回转运动 转化为活塞的往复运动 ,并把动力传递给活塞对气体做功。连杆包括连杆体、连杆小头衬套、连杆大头轴瓦和连杆螺栓。
1.5、活塞组: 活塞组是活塞、活塞销及活塞环的总称。活塞组在连杆带动下,在汽缸内作往复直线运动,从而与汽缸等共同组成一个可变的工作容积,以实现吸气、压缩、排气等过程。 如果半封活塞压缩机发生液击损坏,最容易损坏的一个就是活塞,还有一个就是滑板。
1.6、轴封: 轴封的作用在于防止压缩气体沿曲轴伸出端向外泄漏,或者是当曲轴箱内压力低于大气压时,防止外界空气漏入。
1.7、曲轴箱加热器: 分离曲轴箱内的制冷剂,保障压缩机正常润滑。任何环境都需安装曲轴箱加热器。曲轴箱温度高于环境温度 20℃以上。 压缩机运行,曲轴加热器断电,压缩机停止,加热器通电。
1.8、压缩机电机的保护装置: 防止压缩机过载或过热 , 电机内置6个PTC热敏电阻,一般来说L、N为电源,11、14接控制回路。
1.9、油压安全保护装置: 监测油泵进出口压差,保障压缩机润滑。 一般是小于0.7bar, 有90±10秒 延时。压缩机的油压差1.5~3kg/cm。
单级压缩机油压差是: ΔP = 油泵出口压力-吸气压力;
双级压缩机油压差是: ΔP = 油泵出口压力-中间压力;
1.10、油泵: 半封活塞式压缩机自带的油泵,都是依靠压缩机的主轴而转动的,所以 随压缩机的启停而启停 ,不能独立于压缩机单独运行。但它的油泵一旦有故障, 可以单独拆卸检修 ,不需整机维修。
1.11、压缩机冷却风扇: 随压缩机运转而运转,压缩机停止而停止。压缩机置于风冷器气流中,帮助压缩机散热。
1.12、喷液冷却: 主要用于降低排气温度,防止冷冻油发生碳化,保证压缩机正常润滑。 模块根据排气温度传感器的信号,给电子膨胀阀信号使其打开或关闭,向压缩机吸气腔喷液,降低排气温度。在低温系统中与冷却风机共同使用。
1.13、滑板/阀片: 当压缩机吸入或压缩的一定压力的气体时候,阀板阀片会打开或者关闭,通过 气体压力控制阀片。 这也是压缩机液击时也容易损坏的部件之一。
2.1、吸气温度过高: 制冷剂不足或泄漏;蒸发器内制冷剂不足;膨胀阀开度过小。
2.2、吸气压力过高: 制冷剂过量;热负荷过大;膨胀阀开度不当;感温包安装不牢;压缩机排量减少;油分离器回油失灵。
2.3、吸气压力过低: 制冷剂不足;冰塞;蒸发器结霜太厚,脏堵或含油太多;膨胀阀开度太小;感温包泄漏;供油管上的阀门、出液阀开度小;电磁阀故障;过滤器堵塞。
2.4、排气温度过高: 负荷大;余隙容积太大;排气阀片、垫片破损窜气;吸气过热度大;汽缸冷却不好。
2.5、排气温度过低: 压缩机吸入液体;膨胀阀供液太多;冷负荷不足;蒸发器结霜太厚。
2.6、排气压力过高: 主要是冷凝器的问题,如系统中存在不凝性气体;冷凝器风机开风量不足。
2.7、排气压力过低: 制冷剂不足或有泄漏;排气阀漏气;冷却水量过大,水温过低,能量调节不当。
2.8、液击: 带液启动时的泡沫过多;压缩机内的润滑油太多:制冷剂追加过多:蒸发器故障或化霜问题;气液分离器容积设计选型不合理;制冷剂迁移。
2.9、油压过低: 油量不足;调节不当;油滤器堵塞或进油口堵塞;油泵磨损;真空运行。
2.10、电动机过热: 电压低,造成电流大;润滑不好;超载运行;系统有不凝性气体;电动绕组绝缘破损。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库为什么需要除霜?四种除霜方式哪种性价比最高?一、冷库为什么要除霜? 冷库系统的蒸发器要注意保养,如果蒸发器结霜则会影响冷库的正常使用,那么如何及时除霜呢? 制冷百家提示您应当注意以下几点 : 蒸发器结霜会导致热阻增加、传热系数下降。对冷风机而言,空气流通截面积减小,使流通阻力加大,功耗上升。所以应及时除霜。 二、冷库现行的除霜的四种方式 1、人工扫霜: 简单易行,对库温影响小,但劳动强度大,除霜不彻底,有局限性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺好的资料,学习了,谢谢楼主
