(1) 1平方的铜芯线,安全载流量范围为(6-8)A,所能带动的功率范围为(1.3-1.7)KW。
(2) 1.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(8-15)A,所能带动的功率范围为(1.7-3.3)KW。
(3) 2.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(16-25)A,所能带动的功率为(3.5-5.5)KW。
(4) 4平方的铜芯线,安全载流量范围为(25-32)A,所能带动的功率为(5.5-7)KW。
(5) 6平方的铜芯线,安全载流量范围为(32-40)A,所能带动的功率为(7-8.8)KW。
(6) 10平方的铜芯线,安全载流量范围为(40-65)A,所能带动的功率为(8.8-14.3)KW。
补充一点:单相电功率和电流的计算公式,我们一般都用(P=UI)来进行估算!
(7) 导线选择的经验口诀:十下五;百上二;二五、三五四三界……铜线升级算。就是说十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是,口诀计算都是按照铝线进行计算的,铜线在铝线的基础上升一级计算。比如,1.5mm2的铜线就要按照2.5mm2的铝线载流量计算。2.5乘以5,等于12.5A电流,也相当于1.5mm2铜线的载流量。
(8) 家庭使用220V的家庭用电,电流计算是1KW约为4.5A 12.5÷4.5≈2.8KW。就是说1.5mm2的铜线可以带2.8KW的家用器,包括照明灯。假如你家厨房有一台电磁炉2KW,剩下的0.8KW只能带几盏照灯,所以家装电工不要选择过细的导线。
主电源线最低不能低于6mm2,插座也要使用4mm2的,但不能低于2.5mm2的铜线。至于1.5mm2的铜线,最好只使用在照明线路上。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
创多个世界之最的张北柔性直流电网试验示范工程组网成功!6月25日 中国能建参与设计承建的 世界首个柔性直流电网工程 张北柔性直流电网试验示范工程 四端带电组网 张北地区的新能源成功接入北京电网 送至2022年北京冬奥场馆 央视新闻直播间、新媒体客户端
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料,现在建筑内线路一般都是按照这个标准来做的
谢谢楼主分享资料,现在建筑内线路一般都是按照这个标准来做的,过去设计院设计的标准都低7.5KW的机床电机用4平方的铝线。
