做电气设计最难的不是大型项目,而是说大又不大,说小又不小的项目。这种项目让设计师们很难决策究竟该给他高配还是低配。
比如: 某多层建筑物的消防用电设备负荷等级,不知道该定为二级还是三级?
别急,这个问题其实很简单。
依据: 《建筑防火设计规范》GB50016-2014 第 10.1.2 条和第 10.1.3 条。
操作办法:
(1)电气专业应从给排水专业获取【室外】消防用水量,看是否大于 25L/s,大于时消防负荷为二级,小于等于时则为三级。
(2)上述给排水专业的室外消防用水量应写入电气专业设计说明书中,作为判定依据。
注: 不过在供电条件许可的情况下,可提高消防用电设备的供电措施。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
电气专业设计、施工、管理常见问题及分析工程从项目立项、科研报告、初步设计、设计、施工、业主接受管理,其中和我们息息相关的就是设计和施工两大部分,首先我们来说设计,对于我们来说设计是我们最先接触到的,同时也是施工的指导性文件。很多人会说我们为什么要提设计,跟我们没多大关系啊,我们做好自己的施工就可以了。 据有关资料显示,设计阶段将影响工程造价的5%~30%左右;项目进入实施阶段后,在保证既定施工质量的前题下,通过技术组织、施工管理等节约工程造价的可能性为10%左右。显然工程设计和工程实施阶段是影响工程造价的最主要环节,其中尤其以设计更重要。目前我国还没有工程设计法,对设计过程中造成的投资浪费缺乏明确的法制标准,因此,造成设计单位的设计人员只负责技术责任,不负经济责任;只重视设计产值进度和建筑工程的安全性,不重视工程造价的控制及技术经济分析,此外,按工程造价的比例计提设计费用,也是造成工程造价失控的重要原因。 那么从我们的角度来说就是投标报价要特别注意的一些问题,首先我们有个招标答疑,我们有时候不是追求问题越多越好,当然不是说问题多不好,是要精,与造价不相关的技术问题我们可以不用提,除非这个项目你铁定中标,一些无用的问题只会浪费我们的时间。第一,图纸提疑,也就是我们通常所说的招标答疑,我们要针对性的提出问题,考虑的就是和造价有没有关系,没有关系不要提。当然有特殊情况就是我们拿不准的技术问题,我们常常忽视掉,而给我们的报价以至于以后的采购造成很大的困难,现在我们有些设备或者材料供应商,让设计院写上他们所生产的物品,有些东西是有特殊要求的,或者某极个别的技术指标是他独有的。那么我们如果没有主要到就会造成很大的损失。例如电气工程里的配电柜经常会遇到外壳的处理方式,现在有一种工艺叫磷化处理,这种工艺就使柜体本身会增加不少钱,因为目前这种工艺不是所有厂商都能做,因此我们如果在询价的时候没有提出这样的技术要求,厂商按普通的柜体报了,那么将影响我们真实的报价,因此对于我们报价而言,技术要求一定要随询价单一起给厂家,随着社会进度,建筑行业有很多新的产品和工艺在产生,不明白的就一定去弄明白。第二是缺失造成造价不准,大的我们就不说了,那就是缺项,有时候把一个系统给漏了,当然这种情况比较的少见。在一个系统中漏掉一个小项我们就经常会发生,例如我们都知道电气工程中经常遇到重复接地的问题,这往往在设计说明中只有那么一句话,可是工作量可不小。在桥架里敷设40x4的镀锌扁铁作为重复接地,所有出入户的金属管道都需接地,这句话就很影响单项工程的造价。小的工程一两万没算,大的工程十几万就没了。因此我们要熟读设计说明及注意各张图纸所提到的相关要求。 设计影响我们工程的还有一个方面就是设计交底,设计交底也很重要,因为很多设备材料或者施工工艺是可选的,如果遇到设计院非得选用某个工艺,对于我们来说就非常的被动,因为如果选的不是我们擅长的,就会大量浪费我们的人力和物力;还有关系到使用的,有些问题不在答疑时解决掉,需要技术变更又找不到人签字确认,对于我们的工作进行也将造成很大的难度,我们都知道不是所有的设计院都很好沟通。我们来看看都有哪些问题。
