土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 石墨烯电热膜采暖
石墨烯电热膜采暖
发布于:2020-07-11 09:47:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
石墨烯远红外复合电加热膜采暖是充分运用石墨烯导电、导热快的特性,在原电加热膜技术基础上升级换代的高科技产品。与传统采暖方式对比,优势如下:
  1. 初装成本低
    石墨烯远红外复合电热膜采暖与传统采暖相比,其初装费用较传统采暖低20~50%左右。
  2. 运行费用低
    达到同等取暖效果,石墨烯远红外复合电热膜比传统采暖低5~30%,石墨烯智能健康采暖随时可分时分区运行,快速升温,开启部分房间,费用将会更低。
  3. 使用寿命长达50年
    传统采暖使用寿命10~15年,石墨烯远红外复合电热膜使用寿命长达50年以上,基本与建筑同寿命;石墨烯远红外复合电热膜采暖一经铺设,在50年使用周期内几乎免维护。
  4. 健康养生
    石墨烯远红外复合电热膜加热后辐射远红外线,远红外发热相当于把太阳引进家,采暖效果最好。不同于传统对流式采暖方式,石墨烯远红外复合电热膜辐射远红外线,直接作用于人体,有良好的理疗和健康养生功效,体感更舒适,采暖效果更好。
  5. 降低浮尘
    传统采暖主要是热对流方式,即依靠空气流动进行热量传递,室内浮尘大;而石墨烯远红外复合电热膜采暖主要以远红外辐射方式进行热量传递,室内基本无浮尘。
  6. 科技含量最高
    石墨烯远红外复合电热膜电热转换效率达到99.8%,在清洁取暖、降低能耗、减少污染方面是科技含量最高的方式;同时,石墨烯远红外复合电热膜采暖方式是一套完整智能系统,完全不同于传统的简单“暖气”概念。
  7. 契合5G新基建,匹配智能家居,实现智能管家服务
    采暖系统采用云智能温控,采用分户、分时、分区自限温手机APP、PC多终端远程控制,达到行为节能和大数据互联网+ 大数据智能管理。在5G时代来临条件下成为万物互联、智能家居系统的有机组成。
  8. 节省空间,降低建设成本
    传统地暖自建筑结构板层至地板层一般约为10~12厘米(保温层2厘米,采暖盘管3~5厘米,找平层3.5厘米,地板1~1.5厘米),而采用石墨烯远红外复合电热膜仅需要约7厘米(保温层2厘米,石墨烯远红外复合电热膜采暖层0.3厘米,找平层3~3.5厘米,地板1~1.5厘米),节省空间(净高度)约4~5厘米,节省建设成本约40~50元/平方米。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
现在谁还建议考生报考土木专业
我想只有两种人,一种是真的热爱搬砖,另外一种就是你跟谁有仇你就劝他学土木
