DTU作为一种通讯设备,其应用场合十分广泛。从广义上讲,在进行通信时,传输数据链路两端负责发送数据信息的模块单元都称之为DTU,在它的作用下对所传信息格式转换和数据整理校验。在狭义上的定义,DTU一般特指无线通讯中的下位GPRS / WIFI / 3G / 4G等发射终端设备。前者是一种模块,而后者则是设备,如果没有特别说明,大多情况下,DTU是代表后者。
5G/4G DTU作为串联设备端和平台端的枢纽设备,其中极其重要的是其通讯协议。爱陆通的DTU大多是采用MQTT协议,当然也可以根据客户的需求来进行适配。
为什么选择MQTT?最早是IBM开发的一个即时通讯协议,MQTT协议是为大量计算能力有限且工作在低带宽,不可靠网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的一种协议。其最大的优势是兼容性强,可以支持所有平台,它几乎可以把所有的联网物品和互联网连接起来。
MQTT协议可以在极低的协议开销,低功耗情况下工作,支持百万数量级的客户端连接,尤其MQTT可以很方便推送通知给客户端,降低服务器和客户端的负载。MQTT很多有用的功能适用于面向的的的IoT的应用程序。
通常无线通讯网络的优点之一就是无线终端设备可以永久在线。爱陆通5G/4G DTU在设计上也都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了通电自动拨号,采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通讯时,移动网关将断开DTU与中心的链接,心跳包就是DTU和数据中心在链接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开),支持断线自动重连,自动重拨号等特点。
5G/4G DTU提供了串行通信接口。爱陆通5G/4G DTU基本都属于常用的串行通信方式,并且DTU在设计上可以将串口数据设计成“透明转换”方式.DTU可以像一个邮差一样,将从设备端传输过来的邮件(原始数据)通过邮车(TCP / IP数据包)进行传送,而不会去修改邮件里的通信内容(平台收到设备原始数据)。因此,DTU可以和各种串口通信的场景互联设备进行连接,而且不需要用户对设备进行改动。
爱陆通的G/4G DTU方案能够适应各种设备场景互联的需求,兼容性,适应性强,行业运用广泛。目前主要应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、 气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
机电工程最完美的电缆敷设施工工艺电缆桥架施工工艺控制标准 根据设计院图纸、电缆敷设清册及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格。 电缆桥架安装工艺 支吊架一般直接焊在预埋件上,无预埋铁可用膨胀螺栓固定。 在钢结构上可直接焊接固定,安装好后应对焊接部位补刷油漆。 电缆支架应有明显接地且接地良好。
