首先,基于运营商的 5G 无线蜂窝网络将得到广泛部署,这势必会大幅提升用户体验。其次,基于标准的 Wi-Fi 6 技术已经出现。Wi-Fi 6 不仅会显著增强无线上网体验,也将催生一系列前所未有的全新无线网络使用案例。最后,CBRS(公民宽带无线电服务,也称为 OnGo)将紧随这两项新技术接踵而至。该技术作为 LTE 的延伸,旨在使用不太拥挤的频谱提供一条新的频段,这对任务关键型物联网应用具有很大意义。
??在分析这些技术将为网络规划带来哪些变化之前,我们首先需要弄清这些技术的不同之处,以及它们又是怎样联系在一起的。
??2019 年,基于运营商的移动连接(LTE 和 5G 蜂窝网络)和非授权网络(Wi-Fi 6,或者称为 802.11ax)向这两个主要方面相互靠拢:无线电信号编码和资源调度。
??这两种无线系统采用相同的方法将更多用户和数据压缩到它们使用的频率中,以使每个基站或无线接入点都能同时与更多设备通信。而且在 Wi-Fi 6 下,本地无线网络将以更有计划、更加确定的方式使用频谱。与使用随机信道访问机制的其他版本的 Wi-Fi 标准不同,在 Wi-Fi 6 网络中,设备可以按照具体的调度计划使用无线电频段(以毫秒为单位)。这种有计划的访问机制不仅有助于减少延迟,提高网络中设备的多样性,还能对耗电情况和待机时间产生积极的影响。在这方面,Wi-Fi 技术取得了与 3GPP 蜂窝技术(例如 5G 和 LTE)相同的进步,后者的访问机制也是确定的。
??Wi-Fi 6 在速度、延迟和连接设备的多样性方面都更上一层楼。与此同时,它的部署和维护成本也保持在合理水平。这无疑使其成为室内无线连接的理想选择,特别是可以使用无线接入点覆盖更多用户的区域。
??不仅那些使用 Wi-Fi 6 设备的用户可以获得更强大的个人体验,在过去无线连接不稳定的高密度环境中(例如候车室、大教室、会议室等),人们也将享受到更好的上网体验。此外,一些在以前只能使用有线以太网连接的设备将能实现无线连接。这样一来,那些需要真正摆脱束缚的高带宽和延迟敏感型使用案例(例如 AR/VR、游戏和视频通信)势必会迎来创新。
??Wi-Fi 网络还可以为企业提供丰富的分析信息。通过跟踪 Wi-Fi 设备在不同设施之间的移动情况,企业可以收集极为丰富的设施相关数据。利用这些信息,企业可以调整方法,更好地优化物理设施的使用情况。
??5G 将作为移动网络回传服务,对分支机构和园区产生巨大影响。过去,企业的所有分支机构和园区位置都使用有线技术(T1/E1 和 xDSL)建立互连和互联网连接。现在,使用 4G 快速启动新站点或作为备用链路的情况并不少见,但是出于带宽限制和成本方面的原因,4G 很少作为主链路使用。
??不过,5G 比 4G 速度更快,可以用于增强或(在一些情况下)替代有线连接。借助现有的 SD-WAN 工具,可以很容易地并行部署 5G 和其他 WAN 服务,甚至轻松实现跨数千个站点的部署。
??更重要的是,无线链路非常适合需要构建强大且无中断的分支机构连接的企业,以及依赖云服务的企业。也就是说,几乎所有企业都在此列。无线回传链路不会中断,而且无线基础设施通常是灾难(例如大型风暴)发生后最先恢复的通信服务。使用 5G 增强现有 WAN 服务可以帮助分支机构站点最大限度避免基于云的服务发生中断。如果使用 5G 来增强带宽有限的链路,并通过 SD-WAN 对其进行管理,还可以增强总体应用体验。
??Wi-Fi 6 和 5G 都为通过无线网络可靠地连接更多设备开启了令人期待的可能性。二者都采用了使资源更具有确定性的调度方法,这对自动化制造、医疗、能源和其他各种行业中使用的任务关键型物联网资产具有重要意义。无线技术可以催生新的使用案例,进而帮助高度依赖无线网络的企业更轻松地加快全数字化转型步伐。
??作为 LTE 技术(及随后的 5G 技术)特别值得注意的一项延伸,CBRS(公民宽带无线电服务)据称可以作为 Wi-Fi 6 的互补技术,用于在建筑内部提供无线连接。在美国,CBRS 使用的是未被 Wi-Fi 或现有 LTE/5G 服务使用的 3.5Ghz 范围内的频段,所以不太可能会被一般的消费者接入设备干扰。很快,一些初期的 CBRS 功能便会实现商品化。对于机器人等需要稳定无线和移动连接的设备,CBRS 将成为 W-Fi 6 的理想补充。大多数使用 CBRS 的企业都会将其与 Wi-Fi 6 结合使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
NB-IoT与eMTC协议各自有什么优势物联网和云计算作为未来信息基础设施,云网融合、大数据和人工智能技术在基础设施建设浪潮的助推之下,技术进步日新月异。蜂窝物联网NB-IoT和eMTC两种技术的出现,大力推动了社会发展,为人们带来更多便利。下面对蜂窝物联网技术NB-IoT与eMTC作一个对比。 ??如表1所示,其详细列出关键参数,包含带宽、双工方式、功率等级等,并依据表中的关键参数进行比较。 ??NB-IoT与eMTC虽然都是低功耗微蜂窝通信技术,但在带宽、速率、覆盖增强及移动性上还是存在明显的差异。由上表可看出,NB-IoT的带宽、速率均低于eMTC,而且eMTC支持连接态的切换,终端在不同的小区间移动时业务传输不中断,更适用于语音通话、物流追踪等业务场景。另一方面NB-IoT的覆盖与功耗要优于eMTC,更具适应性,芯片的成本更低。
