土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \   思斐空间设计小编:叉接板是什么
  思斐空间设计小编:叉接板是什么
发布于:2020-07-10 18:02:10 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
 思斐空间设计专注空间设计,也希望这些文章能够给正在看这篇文章的你和广大从事空间设计的同行一些启示。
  几周前,我们发表了一篇关于可持续性危机的文章,这篇文章经常被忽视。建筑业一直在消耗大量的沙子,并且正在逐渐枯竭。当用于制造混凝土、玻璃和其他材料时,这是一个值得我们关注的问题。建筑业是世界上最大的固体废物生产商之一。例如,巴西约占总固体废物的50%至70%。但是,如果我们使用的大多数材料不可再生,因此,我们如何改变这种情况?
  在欧洲推广,并逐渐得到世界其他地区的关注,叉接板(CLT)突出其强度,外观,多功能性和可持续性。
  该材料由锯、胶合和层状木材的板(或薄片)组成,其中每个层垂直于前一层。通过在垂直角度连接木材层,面板的结构刚度在两个方向上获得,类似于胶合板,但具有较厚的部件。这样,面板具有很大的拉伸强度和抗压强度。
  这是一种可持续的材料,因为它是由木材,可再生资源(通常来自造林),不需要燃烧化石燃料在其生产过程中。它已被用于基础设施和大型建筑工地的支撑,作为浇筑桥梁的形式,甚至用作筑坝时在不稳定地形中拖拉机的基础。它的潜在小构造已被注意到,因为它有趣的外观和结构强度。目前,甚至还有摩天大楼正在建造与CLT的部分.
  面板可以起到墙壁、地板、家具、天花板和屋顶的作用;CLT的厚度和长度可以适应每个项目的需求。通常,由CLT制成的嵌板在生产中被组装和切割,已经预见到设计中指定的接头、开口和钻头。然后将零件运送到现场,然后在那里进行装配。MAPA的合作伙伴指出:“由于它是由单一材料组成的实心板,所以结构不需要包覆,这减少了劳动和材料最终外观的需要。相同的墙承受屋顶的结构应力仍然暴露,但仍然有选择覆盖它没有任何重大问题。“一般来说,表面只给予透明防水的应用,使木材纤维的自然设计明显。
  在CLT项目中,现场施工不超过几天。这是一个快速干燥的过程,很少产生废物。当然,这个项目应该谨慎。更多的时间在设计上导致更少的时间在工地上工作。这应该是所有材料的推理,“西尔维奥补充说。
  虽然材料的成本高,但如施工时间短,质量控制和清洁等因素,可以考虑在作出选择时。另一个问题是文化问题。木质屋仍然被认为是一种不怎么高贵的材料。然而,考虑到建筑业仍然严重依赖于不可再生资源,叉接板可以是建筑材料的一个很好的选择。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
轻奢度假型温德姆酒店设计分享
过去的十几年中,温德姆酒店集团视中国为其发展战略中的重点,旗下六个品牌现已覆盖中国逾30个省及260多个城市。处于国内酒店市场领先地位。旗下酒店品牌设计风格多样,给人以舒适、奢华之感。接下来为大家分享一所轻奢度假风格的温德姆酒店——苏州知音温德姆酒店。 苏州自古以来都以风景优美著称,知音温德姆酒店位置较好,临湖而建,东南角就是大渠荡生态公园,适合散步或骑行,黎里、芦墟、西塘、同里古镇也都不远,合家度假性价比很高。
