土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 水利防护石笼网河道整修防护固滨笼
水利防护石笼网河道整修防护固滨笼
发布于:2020-07-10 17:54:10 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
固滨笼是由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成,依据ASTM A 975和EN10223规范,所运用的低碳钢丝直径依据工程设计需求而不一样。通常介于2.0-4.0mm之间,钢丝的抗拉强度不少于38kg/m2,金属镀层分量通常高于245g/m2格宾网片的边际线直径通常要大于网线直径。其双线绞合有些的长度不得小于50mm.以确保绞合有些钢丝的金属镀层和PVC镀层不受损坏。
固滨笼(格宾石笼)是由蜂巢形格网片,将特种钢丝镀膜后,由专用机械编织成的双绞、蜂巢形网片组装成箱笼,根据工程设计要求裁剪、制作、组装成箱笼并装入块石等填充料后连接成一体的结构,是用做堤身、堤基及路基等防护工程的新型结构。岸结构形式可以分为挡墙、护坡、护底、护脚、水下抛石笼等。习惯上又将护坡、护底工程上常用的较薄的一种箱笼称格宾网垫(高度一般在0.17—40cm)。挡墙、抛石笼常用的较厚的一种称为格宾网箱(一般高度在50cm以上)。治理山坡、绿化植被及水土保持常用的则称为格宾植被挂网。
固滨笼(又称六角,扭曲的网格,格宾网,三根网编织机编织角网)的金属丝(六目)在笼中,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。如果固滨笼是金属镀层的金属线,用钢丝直径2.0mm到4.0mm的金属线,如果是六网PVC涂层织物,用3.0mm的外直径4.5mm PVC(金属)线。盒子的边缘是用来线比六角度线一号线。
固滨笼的编织:
一、固滨笼为一次成型生产,除盖板外,边板,端板,及底板间不可分割。长度/宽度 公差(±5%)高度公差(±5%),内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。
二、固滨笼采用组装方式,盖板,边板,端板,底板单独生产组装成网箱,各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑,网箱所有边丝均采用粗丝加强。
固滨笼的用途:
适用于高流速、冲蚀严重,岸坡渗水多之缓河岸。石笼属柔性结构,对网,它还能制成箱笼、网垫,用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱.
固滨笼的优势:
良好的生态可恢复性,变形性能良好,整体性强,透水性良好,结构耐久,造价低,制作,运输,施工方便,易于维护和改造等。可用于公路铁路边坡支护、矿山护坡、桥墩加固、海岸防护、河岸河床防护,防波堤、建筑外墙装饰、独立装饰石笼结构等。
固滨笼性能特点:
(1) 经济,只需将石头装入笼子封口即可。
(2) 施工简便,不需特殊技术。
(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。
(4)可以承受大范围的变形,而仍不坍塌。
(5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产,可与周围自然环境熔为一体。
(6)具有良好的渗透性,可防止由流体静力造成的损害,有利于山坡和岸滩的稳定
(7)节约运输费用,可将其折叠起来运输,在工地上装配。
(8)柔性好:无结构缝,整体结构有延展性。
(9)耐腐蚀:镀锌材料不怕海水。
固滨笼的规格:
2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m,还可按客户要求进行生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
绿化地块面积1000亩地,水渠3000平方,土已饱和,下暴雨20毫米/立方6小时排完
暴雨过后,已有面积1000亩,水渠3000平方已注满,土壤已经饱和,下暴雨20毫米/ 立方,6小时排完。用多少水泵,多少人,多少材料。其他因素。 水泵:3寸30方,4寸50方,6寸200方,8寸500, 总共10个地块,每个地块100亩。5个地块相连,5个地块独立。
