气膜建筑是一种新型的绿色建筑,它跟传统的球场相比,施工周期短,无污染,建筑成本低。对于新型的气膜球场工程建筑搭建而言,我们该如何去验收呢 ?
一、检查充气系统
充气膜结构建筑以空气为支撑,检查充气系统为首要目标,检测标准为气流丢掉不能大于规划值,较大静内压不能大于较大作业界压规划值,压力操控系统按规划作业,有条件时,还可进行除雪系统和急迫后备系统的查验。
二、查验文件是否齐全
充气膜结构工程查验需有充气设备合格证明,结构在常规和急迫情况下的操作和维护手册等。
三、膜结构工程检测施工的质量。当符合下列各项规矩时,应判定为合格:
1.有关项目工程的施工质量,要保证连接的安全、合理、连接点的强度、刚度和耐久性、膜材的高度水密性,防止膜材磨损和分裂、金属的防腐性等,查看是否合格。
2.膜结构的支承结构和联接结构是否符合相关规矩。(膜面排水斜度、排水槽、天沟、檐口等做法应符合规划要求,外表应无积水坑。)
3.工程排水、防水功用的查验效果符合是否符合相关规矩。(膜面应坚持无污渍、串色现象,无破损、划伤,无明量褶皱。)
4.工程观感质量的查验效果是否符合相关规矩。(工程完工后要查看膜面的张力值是不是符合规划和预张力。)
四、膜结构制作、设备分项工程所含查验的质量经查验均判定为合格时,该分项工程应判定为合格。
五、当膜结构制作、设备工程查验的质量经查验不合格,应按下列规矩进行处理:
1.经查清要素并返工、返修不合格的联接构件和排水、防水方法或替换不合格的构件、部件后,查验批可从头进行查验。
2.经对不合格的观感质量进行修补处理并抵达规划要求后,查验批可从头进行查验,当膜材功用、联接构件、制作设备达不到原规划要求,但经规划单位核算并供认仍可满足结构的安全和运用功能时,该查验批可予以验收。
3.对不合格的进行结构加固处理后,如能满足安全运用央求,可按技能处理方案和洽谈文件进行查验。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程招标的常见问题探讨钢结构厂房具有工期短、跨度大、造价低、外形现代美观等优点,所以越来越多的业主把钢结构作为建设厂房的首选。 一般业主在办好土地规划、方案设计等手续之后,接下去就是对厂房建设的各个部分(主要有土建、钢结构、机电设备等几大项)进行招标,本文所讨论的就是其中钢结构的招标中经常会碰到的两个问题,供有需要的朋友们参考。
