致:监理公司 我方已完成了小区 1#、2#楼脚手架施工(方案) 的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:脚手架施工(方案)
承包单位(章): 项目经理: 日 期:
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师: 日 期: |
总监理工程师审核意见:
项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: |
脚手架施工方案
工程名称: 住宅小区1#、2#楼工程
施工单位: 建设有限公司
审 批 人:
审 核 人:
编 制 人:
编制日期:
一、脚手架工程搭\拆方案
(一)施工要求
1.结构施工阶段采用扣件钢管单排外架子。
2.装修阶段采用扣件钢管单排外架子。
3.施工前组织安全员和架子工仔细审图,熟悉图纸,掌握工程对脚手架的构造要求,根据工程结构的实际情况制定详细的有针对性和可操作性的技术交底。重点单位要进行现场交底,现场确定施工方法。同时对施工队提出工程质量要求,工程进度要求。
4.向搭架子的施工队提供专用材料堆放场地。
5.由于施工现场狭小,仔细计算好每段搭架子所需材料(如:架子管、密目网、安全网、彩条布等)的数量,随用随进场。尽量保证现场少堆放架子材料。符合要求的在专用仓库中临时堆放,并用木方垫起。
6.架子管等材料进场后,现场仔细检查质量,对不符合要求的材料立即退货。
7.内脚手架采用拆装灵活的碗扣式脚手架。
8.脚手架施工前编制详细的施工方案,并报有关部门审批后方可进行施工。
(二)外架子的设计及施工方法
1.结构和外装修扣件钢管单排外脚手架施工方法
1)基本构造
本工程脚手架为结构施工和外装修施工扣件钢管单排脚手架,执行JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。设计步距1.5m,为配合主体结构墙体组的施工,可根据作业层实际高度需要增设大横杆;结构施工阶段山墙等荷载较大的部位,采取加固措施如下:用三七灰土分层回填夯实,在立杆处放置通长50厚脚手板作为垫板。
2)搭设方法
脚手架必须配合施工进度搭设一次搭设高度不得超过相临连墙件以上二步。每搭完一步脚手架后,应按规定校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。
(1)脚手架撂底必须拉通线,按要求找准立杆位置,地基采用3:7灰土夯实稳固,上铺长度不小于两跨、厚度不小于5cm厚木板,并在架子外侧设排水沟,保持良好排水性能。脚手架必须设置纵、横扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在立杆上距底座上皮不大于200mm处,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。架子平面沿建筑物外轮廓线布置。
(2)立杆严禁将外径48mm与51mm的钢管混用,立杆里皮杆距外墙皮50cm,外皮杆距外墙皮1.7~2.0m。立杆的接头,相临要错开,并布置在不同的步距内,开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直到连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
(3)架子与结构拉接采用刚性拉接,水平距离不大于6m,垂直距离不大于4m,从底层第一步纵向水平杆处开始设置,每层均设拉接。连墙杆或拉筋应呈水平设置,严禁采用上斜连接。剪刀撑为10步一打,5步一旋,十字交叉处必须有立杆,每组剪刀撑立杆数为单数,不得出现双数。
(4)大横杆即纵向水平杆设置在立杆内侧,与立杆用十字扣件扣紧,不得遗漏,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。本工程使用木脚手板,纵向水平杆作为横向水平杆的支座。同一排大横杆的水平偏差不大于横杆连接后总长度的千分之一。
(5)小横杆即横向水平杆要贴近立杆布置,用直角扣件扣接下来且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,靠墙一端的外伸长度不大于500 mm,且至墙装饰面的距离不大于100 mm。 李涛洋建筑系列视频教程全套资料
(6)脚手板:必须铺平、铺严,离开墙面120~150 mm,不得有飞跳板。脚手板探头应用3.2 mm镀锌铅丝固定在支撑杆件上。在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。在铺脚手板的作业层上必须设两道护栏和挡脚板,上栏杆高度1.2 m,中栏杆居中设置,挡脚板高度180 mm。
(7)安全网:必须使用密目安全网沿外皮架子内侧进行封闭,安全网之间、上下必须连接牢固,并与架体固定,立网由底部扫地杆至架子顶部立体封闭。双排架子间、作业层脚手板下层兜设水平安全网。 11G101图集教程讲解
(8)防护棚:根据施工人员出入楼情况固定出入口,非出入口封闭,防护棚顶满铺50 mm厚脚手板,通道总长度不小于6 m,两侧落地,用密目网封闭。
2.拆除要求
1)拆除前准备工作应符合下列规定:
全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求,并根据检查结果完善方案拆除顺序和措施,经公司主管部门批准后方可实施,应由项目部负责人进行拆除安全技术交底,应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
2)拆除脚手架时,应符合下列规定:
拆除作业必须由上而下进行,严禁上下同时作业;连墙件必须逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架,分段拆除高度不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至最后一根长立杆的高度(约6.5 m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。
3.卸料时应符合下列规定:
各构配件严禁抛掷至地面,运至地面的构配件应及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码放整齐。
(三)架子的安全检查
1.建立安全生产保证措施
1)成立安全生产领导小组,由常务经理担任组长,组员为主任工程师,生产调度、安全员。在组织上保证安全生产。建立制度保证体系,落实岗位责任制,对于安全问题和隐患必须整改,处理结果要有备案。
2)要做到做好搭设、管理、拆除及各阶段的技术交底,在执行建立交接检查制度,在施工过程中严格操作规范,严格管理。
2.脚手架搭设质量的检查、验收:
检查的内容:构架设计的各项规定,节点的可靠连接,立杆的垂直度和水平杆的水平偏差,作业层的铺板和安全防护措施。
检查的时间:在搭设完毕后每天进行巡查,在遭受大风大雨后,更要认真检查。
3.脚手架的搭设及使用规定
1)脚手架在搭设时应遵守如下规定:
(1)脚手架搭设系高处作业,作业人员必须有特殊工种作业证,做到持证上岗,上岗必须带安全帽、系挂安全带,穿防滑鞋,严禁洒后作业。
(2)每阶段搭设完毕后,按规定标准验收合格后方可继续下一步的搭设。
(3)搭设架子时,要画出作业区,周围设围栏或警示标志,设专人指挥,严禁非作业人员进入。搭设人员要统一指挥,上下呼应,动作协调,尤其是在上下交叉作业工程中。
2)脚手架在使用时应遵守如下规定:
(1)作业层上的施工荷载按照设计采用;
(2)禁止随意拆除基本杆件、连接件和连墙件,禁止随意增加作业高度;
(3)人在作业时应加强自我保护,在工作前应检查有无异常情况;
(4)作业完成后,应及时清理架面,在任何情况下严禁向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
(5)施工前工长应有详细的书面交底,架子工负责人坚持每天上班前做好班前讲话,并有记录。
二、脚手架作业安全措施
1. 钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。
2. 钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的钢扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎;
3. 外脚手架立杆间距钢管不得大于1.8m,大横杆间距不得大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m;
4. 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4m,水平距离不得超过6m。拉结所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。高大架子不得使用柔性材料进行拉结。在拉结点处设可靠支顶:
5. 脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于200mm,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1m。严禁用竹芭作脚手板;
6. 脚手架必须保证整体结构不变形,凡高度在20m以上的脚手架,纵向必须设置剪刀撑,其宽度不得超过7根杆,与水平面夹角应为45~60度。高度在20m以下的,必须设置正反斜支撑;
7. 特殊脚手架和高度在20m以上的高大脚手架,必须有设计方案;
8. 结构用的里、外承重脚手架,使用荷载不得超过2646N/㎡。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过1960N/㎡;
9. 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不应小于3m;
10. 各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查,履行交接验收手续。特殊脚手架,在支搭、拆装前,要由技术部门编制安全施工方案,并报上一级技术领导审批后,方可施工。
施工组织设计
返回版块2.44 万条内容 · 326 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳脚手架为结构施工和外装修施工扣件钢管单排脚手架,执行JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。设计步距1.5m,为配合主体结构墙体组的施工,可根据作业层实际高度需要增设大横杆;结构施工阶段山墙等荷载较大的部位,采取加固措施如下:用三七灰土分层回填夯实,在立杆处放置通长50厚脚手板作为垫板。
