因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上。而地线之作为保护线使用,直接在了电器外壳上。
这样一来,正常情况下工作电流一直在回路内——也就是用电设备上,电流当然通过零线了。当电路发生漏电时,会导致电流外泄(否则怎么叫漏电呢)。外泄的电流会流经电器外壳,于是就通过接在外壳上的地线流走了(没有接地线的话,电流就通过人体流走,导致人体触电了)。
所以为什么正常工作电流不走地线,漏电电流不走零线——就好像咱俩一人摸着一根电线,自然是谁的电线里有电谁就触电了;没电的电线就不会触电。
补充的小常识:零线和地线的原理
在TN-S系统中:
零线:发电机有三相绕组,三相之间的空间角为120°,它们的夹角叫做“中性点”。为了防止中性点位移,因此给中性点做接地,接地之后引出的线叫做“零线”(也可以叫“中性线”)——未接地的TN-C系统中,严格来说从中性点引出的线只能叫“中性线”而不能叫“零线”。
地线:再只做一个接地体,这个接地体不与变压器(发电机)上的任何设备连接。从这个接地体上引出一根线,就叫做“地线”。
地线和零线都做了接地,所以它们的电位都是0。但是零线除了接地以外,还和变压器的中性点连在了一起,所以它可以做工作线。而地线只是一个接地体,所以它只能做保护线
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
收藏吧!电线线径与载流量计算方法和解析大全其实电线也可以称呼它的直径的 ,比如1平方的也可称直径1.13mm ,1.5平方的也可说是1.37(mm 直径)。因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严重发热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关系,计算起来很简单方便。 比如一平方铜电线流过6A 电流是安全的,不会严重发热。如2.5平方铜电线就是6A*2.5=15A, 就这么简单地算出来这2.5平方通过15A 电流是安全的,如用直径计算就麻烦多了
只看楼主 我来说两句 抢板凳“ 为什么回路电流走零线,漏电流走地线,”因为负载接在零线回路上,所以回路电流走零线。下面一句就不准确了。本来应该是很简单,很清楚的。因为建筑电气业内一些所谓专家胡乱解释变得越来越模糊了。
第一,漏电流也就是泄漏电流简称,所谓泄漏电流分两种;绝缘介质性能下降,导致电流经过绝缘介质流通叫绝缘泄漏。电流通过电力系统分布电容,正负电荷的交换进行流通,也是漏电流(电容器电流不是漏电流)。所以,漏电流一定在相与相之间,相与零线之间,相线与大地之间,零线与大地之间存在。漏电与负载电流大小无关,与绝缘介质两端施加电压大小有关,与两个导体之间距离有关,还与环境因素有关。
第二,相线碰触电气外露可导电部分所产生的电流,不应该叫漏电流,应该是故障电流。在TN系统中其保护作用是形成了单相短路电流,使得保护动作切断电源获得的,不是靠接地获得。严格意义上讲,PE 应该是保护导线,而不是”地线“。而且分保护接零和保护接地两种。保护接地叫地线比较合理,保护接零叫地线稍欠严谨。
第三,所谓的中性点位移,是指电源中性点与负载中性点之间的电位差。或者说是实际相电压和理论相电压的差距。一般认为发电机中性点,大的电力系统中性点和理论中性点是重合的,不存在中性点位移情况。导致中性点位移的主要原因是负载不对称,或者电力系统故障。在高压、超高压电力系统,电源侧和负载侧的变压器中性点都是直接接地的(没有中性线),所以其接地情况,系统接地故障,直接影响到其中性点的位移电压。但是,低压配电系统负载侧中性点不接地,有中性线。如果我们忽略中性线的阻抗,就是有中性点位移电压也被中性线所短接,位移电压可以忽略。因为低压配电系统,对地分布电容很小,电流只在毫安级别,对中性点位移电压的影响也可以忽略。所以,低压系统电源端接地,对防止中性点位移毫无用处。反而中性点接地,导致相对地事故频发,电击伤人,火灾损毁财产。
第四,”零线“和”中性线“同一个东西,除了名称没有其他区别,这个”零“也不是对地近似零电位意思。”零“是三相系统的参考点,起点,零点。在”系统接地型式“中,应该淡化零电位,注重等电位概念。一点接地,拉出去一条线,超过一定距离是得不到等电位的。我们要这个零电位干什么,没有接地就没有相地事故。这就是 IT 系统接地型式优点所在。
