土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电动小型泵浆机注意要点-谨慎使用反泵功能
发布于:2020-07-10 14:16:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
假如设备的发动机温度过高,对电动小型泵浆机有影响吗,有些人认为发动机温度高不好。事实上,低温对发动机有害。电动小型泵浆机应该在正常温度限制使用规范,以此来确保发动机的使用寿命。
进行电动小型泵浆机手动拖泵反泵时,只要按下反泵按钮,使两缸都进行一至两次的反泵循环操作,商品混凝土会从管道中吸回一部分到料斗后,通常就能排除堵管,有时这种电动小型泵浆机反泵操作要进行多次才有效,在操作时,先反泵三四个流程在进行正泵,堵管即可轻松排除,如多次反泵依旧没能恢复正常循环,则表明已经堵牢。
电动小型泵浆机垂直向下泵送作业时,由于商品混凝土自重因素的影响,混凝土的落差比较大,须谨慎使用反泵功能,否则很容易造成砂浆的流失,以及电动小型泵浆机泵管的堵管等状况。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵是怎么进行保养的-详情看这里
使用过这个二次结构泵的人,应该都是知道,这个二次结构泵,想要使用的顺畅,使用的更加长久,就需要对这个结构泵进行定期保养。否则这个结构泵在浇筑施工的时候,就可能出现磨损过度,出现故障情况,影响这个结构泵的浇筑施工的。那么对这个结构泵要怎么进行保养维护呢?今天小编就来给大家介绍一下。想要对这个二次结构泵进行保养维护,那么就要了解有哪些地方是要进行保养的。这个二次结构泵,主要需要保养维护的是:一润滑系统,二泵送系统和输送缸,三液压系统,四结构泵内的s管,眼镜板,五就是结构泵内的活塞系统。这几个部位都是要注意保养维护的,并且基本上都是通过不同的保养油脂进行润滑维护的。但是使用的都是不同的油脂。比如这个润滑系统保养,一般都是使用这个00号锂基脂,在施工浇筑之前,进行加油润滑。而这个泵送系统和输送缸保养,基本上直接加液压油,或者是废机油都是可以的,一般都是100毫升/缸。液压泵系统就需要使用抗磨液压油了。
