套完图签,整理好图名、图号后,接下来就是捋图纸目录了。不知道有木有童鞋的目录中图名和图纸中图名对不上的,反正我,又?叒遇到了。所以!有没有根据图签中的图名、图号,自动生成呢?
答案当然是肯定的,有!
以下还是用的天正电气软件实现的。
天正建筑中的文件布图菜单中有图纸目录菜单,但天正电气没有。但,天正命令都是互通的,所以记住图纸目录的命令即可:TTitleList。
图纸目录命令的执行对图框有下列要求:
1.图框的图层名与当前图层标准中的名称一致(默认是PUB_TITLE);
2.图框必须包括属性块(图框图块或标题栏图块);
3.属性块必须有以 图号 和 图名 为属性标记的属性,图名也可用图纸名称代替,其中图号和图名字符串中不允许有空格,例如不接受图 名这样的写法。
满足这几条要求,很简单,只需要两步:把你的图签 建立好图名、图号属性标记 后, 插入到天正图框库 中即可。
定义满足图纸目录命令的图框
步骤 1 :将图签中的图名、图号转换成属性文字,并分别以图名、图号标记
建立属性文字这里,就用属性定义命令(ATTDEF)即可。
步骤 2 :将图签插入到天正图框库中
首先注意一个问题:
图签需是1:1绘制插入的,A0/A1/A2/A3不同图框大小的图签是不一样的,如果你的图框中含有不同大小的图框,那么要一一插入对应的图签。此处举例示意的图签是A2的。
首先单击插入图框菜单,在跳出的窗口中,勾选标准标题栏,单击后边的小箭头。
选中新图入库后会跳转到模型,选中你要加入的图签,然后选择右下角为基点,然后回车即返回图框库界面。由于这个过程不便截图,详见下面的动图。
如果动图觉得没看明白的。以下以截图形式再次拆分出来便于更好理解。截图见如下。
选中新图入库后,会出现选择框,跳转到模型
那么,至此,已经将满足条件的图框建立完成。
插入图框,使用图纸目录命令生成目录
首先,插入图框。
文件布图中的插入图框命令,选择A2图框,比例可以根据画图比例进行选择,此处我们选1:100。
插入的图框可以看到,图名和图号处会出现当初定义属性时输入的默认文字。复制图框,双击一层平面图,相应修改图名、图号,建立二层平面图、三层平面图的图框。
然后CTRL S保存图纸。输入图纸目录命令:TTitleList。单击选择文件,选中需要生成目录的图纸。
然后单击生成目录,在模型中任意点一下,就可以生成目录。
写在最后: 很多看起来麻烦的东西,都比较简单,前期建立好秩序后,后期只需要直接拿来用即可。有时候你觉得无从下手、甚是麻烦的事物,也许只是没建立起来秩序,无论是内在的还是外在的,外在的客观因素过多,所以不妨从现在试试建立下自己的内在秩序,一键即可生成目录。这个方法别人我可不告诉,只偷偷告诉周站长的粉丝们。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
