土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 新作大赏:西扎设计茅草博物馆丨奥斯陆开放“大而私密”的中央图书馆已开放
发布于:2020-07-10 10:57:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
陶瓷博物馆
葡萄牙建筑师 阿尔瓦罗·西扎
为墨西哥艺术家 瓦比Wab i
设计了一座 陶瓷 博物馆
这座建筑将为居住在该地区的 儿童
提供学习瓦哈卡
当地 粘土 技术的空间
它还将作为 艺术家瓦比
在该地区 短期居住 的场所
该馆旨在举办一系列研讨会
目的是让新一代人了解
该地区 材料 的美学和艺术用途
希望在不久的将来
这个项目将有助于
瓦哈卡海岸当地 粘土材料 的
经济和文化复兴
陶瓷馆的顶部是
一个巨大的 茅草屋顶
有混凝土地板
但没有墙壁
它周围的沙土
被直径8米的 弧形砖墙
和一个L形障碍物包围
形成了存放陶器工具和生土的房间
茅草屋顶是由干燥的棕榈枝
和一个木框架构成的
这是该地区一种传统的建筑方法
被称为 帕拉帕 (P alm Palapa)
P alm Palapa 为中央模块和
完全开放的主工作区
提供屋顶和通风
陶瓷区的中心有
一个大的混凝土桌子
一侧有混凝土洗脸盆
木制架子提供了 存放陶瓷 的地方
附近有一个较小的 茅草屋顶结构
里面有两个由马蹄形墙 围起来的厕所
西扎的展馆配有室外淋浴
和一个现有的室外烤箱
延伸到 22米 高的烟囱里
用来烧制碎片
奥斯陆图书馆
建筑工作室
Atelier Oslo and Lundhagem
设计的 Deichman Bj?rvika
中央图书馆
已在挪威向公众开放
该图书馆位于城市滨水区
的Sn?hetta设计的歌剧院旁边
这座 五层 楼高的建筑
能够藏书45万本书
巨大中庭空间将各层联系起来
建立起一个能在一个大的连续空间内
提供各种 不同空间 的图书馆
这种设计方法使
这座规模宏大的建筑
能够使人感到 亲切 和 归属 感
图书馆以 卡尔·戴奇曼
(Carl Deichman)的名字命名
他于1785年创办了这座图书馆
建筑位于奥斯陆海滨歌剧院旁边
相邻建筑以及现有的道路
决定了图书馆的 占地面积
独特的 悬臂顶层 和垂直布局
地下层 是电影院和
200个座位的礼堂
一楼 有咖啡厅、餐厅和阅览处
主要为 小说和儿童读物
二楼 和 三楼 是主要的藏书空间
并包含封闭的录音室
迷你电影院和游戏室
在 顶层 有社会科学书籍和阅览室
以及未来艺术的展览
建筑的上两层 悬挑 而出
并通过渐变的顶板相连
创造了一个多变的 休憩场所
与 奥斯陆峡湾的景观保持联系
三角形的折板和天窗
构成了中庭的顶部界面
将外部的景观 引入室内
创造了内部空间的 多样性
内部空间就像 森林 一样开放
你经常被邀请到下一个角落
去探索图书馆的新领域
该市政府估计
在冠状病毒大流行过去后
图书馆每年将吸引
超过 200万 名游客
为了实现这一目标
这座图书馆不应仅仅是
存放书籍的地方
而是一个人们 见面和学习 的地方
传统的图书馆通常被设计成
摆放一排排书架的大楼层
而该设计打破了这种束缚
创造了更加 分散 并 开放 的空间
激发不同活动类型的发生
在这里可以找到会议室、排练室
游戏室、展览壁龛
录音室、静默阅览室等空间
为了适应建筑功能的变化
设计采用了 可变的
围合构件和家具设施
创造了灵活可变的内部空间
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    建筑的上两层 悬挑 而出
    并通过渐变的顶板相连
    创造了一个多变的 休憩场所
    与 奥斯陆峡湾的景观保持联系
    2020-07-31 14:49:31
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
继Snhetta后,这个要改变世界的家具公司又邀请BIG操刀“大加号”工厂!
BIG公布了最新力作 为环保家具品牌Vestre设计的 位于挪威东侧的森林里的  The Plus  “世界上对环境最友善的家具工厂”   “+ ”型 加号设计 完美串联不同空间
