土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【BIM技巧】Revit梁底净高分析怎么做?做好它,仅需三步!
发布于:2020-07-10 10:43:10 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
在BIM应用中,用Revit建模已经很普遍了,但BIM应用不在于建模,而在于对模型数据的应用分析,而净高分析则是建模后应用最广泛的一项工作了。在设计阶段对空间狭小、管线错综复杂或净高要求非常高的区域进行净高分析,可在施工前发现不满足净高要求或美观需求的区域,提前进行修改,避免了后期设计变更,从而实现缩短工期、节约成本的目标。
那么梁底净高分析是如何操作的呢,下面以某个项目的地下室为例简要介绍。
1、新建“地下室梁下净高明细表”。创建明细表,选择“结构框架”类别,名称修改为“地下室梁下净高明细表”(如图1所示);
图1 新建明细表
2、点击“确定”后开始添加字段:
(1)需要添加的基本字段有:类型、参照标高、底部高程(如图2所示);
图2 添加字段
(2)利用明细表中“过滤器”功能,选择“参照标高”字段将地下室框架梁过滤出来,使地上部分框架梁不出现在明细表中,避免对地下室梁下净高分析产生影响(如图3所示);
图3 设置过滤条件
(3)添加一个计算参数“梁底净高”,利用公式计算梁的底部高程与地下室楼面的距离,以计算出梁底净高(如图4所示);
图4 添加计算参数“梁底净高”
(4)最后是保存“选择过滤器”,在过滤器中添加已经保存的“选择过滤器”,再以不同颜色区分开不同梁下净高(如图5~7所示),创建好过滤器后,地下室原始条件梁下净高示意图便一目了然了(如图8所示)。
图5:保存“选择过滤器”
图6:输入“选择过滤器”名称
图7:以不同颜色区分不同梁下净高尺寸的梁
图8 地下室原始条件梁下净高示意图
3、点击“注释”选项卡下,“区域”下拉按钮“填充区域”(如图9所示),按照规定的净高分析填充颜色标准(如图10所示),对不同梁下净高区域进行填充,这样便得到了梁下净高分析效果图(如图11所示)。
图9 选择“填充区域”
图10 填充颜色标准
图11 梁下净高分析效果图
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
想做好地下室和屋面防水,弄懂这30张图就够了!
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:筑龙施工 如有侵权,请联系删除 地下室双层卷材防水做法及细部节点做法 由于 100 ㎜厚的 C15 混凝土垫层为非结构体系,而防水层为柔性材料在钢筋混凝土结构底板之间为软弱的夹层,因此 100 ㎜厚的混凝土垫层在整体结构荷载作用下必然发生裂缝,防水层如果紧密粘结在垫层上容易遭受“裂缝反射”破坏;故 2008 版《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008,4.3.16 条)明确规定柔性防水卷材在底板部分宜采用“空铺法或点粘法”。
