土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有人知道踢脚线的水地暖吗?有何利弊?
装修前想把暖气定下来,今天逛地暖看见踢脚暖,真心觉得稀奇,就是家里的实木踢脚线全用这种铝合金踢脚线代替,水暖的管子和铝合金踢脚线是一体成型的,商家宣传比全屋水地暖省气60%,而且好几种颜色可以选,我们这里没什么很合适的平台可以咨询,这种东西应该也才出来不久,用的人很少吧,价格比水地暖贵的多,想看看有多少人知道这样的供暖方式?
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    踢脚线水地暖是一种比较新颖的供暖方式,它的特点是利用踢脚线的物理构造,将水路安装在踢脚线内部,通过加热水来达到供暖的目的。相较于传统的地暖方式,踢脚线水地暖的特点是可以节省空间和安装时间,同时也非常适合自己的装修风格,将水暖隐蔽在墙角线之中。然而,踢脚线水地暖的缺点是它的采暖面积比较有限,只能供暖墙角线下方的一段距离,所以在面积比较大的房间内,需要利用其他供暖方式进行辅助加热。此外,由于踢脚线水地暖需要与地暖管道连接,所以其装修和维护工程也稍微有些负担。结合国家现行房屋建筑规范,踢脚线水地暖的设计和施工要满足相应的规范要求,建议在选择使用踢脚线水地暖的同时,也需要结合建筑物的实际情况和需求,做好综合考虑。
    2023-11-06 15:04:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据GB50251-2015《建筑暖通空调设计规范》第6.3.3条规定,踢脚线采用水地暖作为供暖方式时,一般选用地温湿度稳定的地面室内侧,此时需要预留充足的空间容纳水土停楼暖管,否则会影响供暖效果。踢脚线的水地暖的优点是均匀供暖、舒适度高、空气自然对流,缺点是施工难度较大、维护麻烦,尤其是如果预留的空间不够,可能会影响供暖效果。建议在施工前充分考虑房间内的空间设计、选用适当的供暖方式,并在施工过程中按照规范的要求正确施工。希望以上回答对您有所帮助。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
