土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 山水盆景的制作石头摆放技巧
山水盆景的制作石头摆放技巧
发布于:2020-07-10 09:14:10 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
山水盆景,有着悠久的历史。据有关资料记载,山水盆景在唐代就已经出现。在一个花盆上的作品中,或呈现自然风光,或是渔舟唱晚,或是山水风光,或是生活的画面。取有山峰怪异形状的石头,置于浅盆之中,变现不同的场景。通过加工石头,山石与树的摆放,表达自己的审美意识和情趣,突出不同景观的“险和夷”或变现出优美宁静的场景。
山水盆景细分为:
(1)水石盆景:这是最常见的一种形式,盆面上矗立山石变现高峰,通过留白位置变现出水景,再点缀上,桥,舟,人物等配件,变现名山大川,或者秀丽的山水风光,又称作,水石盆景。
(2,)旱石盆景:盆面以密布的山石为主题,土壤掩盖在石头里面,主次分明,以小见大,突出山体的数量以高低,无水的表达。表现山体中最壮观的一角。
(3)水旱盆景:这个词大家容易理解,将树桩和石头围城的山体空出的部位有机融合在一起。特点是盆面分为水和旱地,然后有石头变现出山体的特点。
山水盆景分为以下三种主要式样:
(1)孤峰式:又称作“独峰式”,千山皆入画,只取一峰青。寻找连体的是石头体积较大,形状较为奇特。或有自然的石洞有自然的沟壑纹理。然后在大石头旁边放一个小石头作为衬石。衬石大小以主石悬殊,衬托主石的高大。花盆中就是一大一小两个石头。
(2)组合式:这边提到“组”是量词“一组,两组的组”。以一组高大的石头组合为主要山主体。另外一组矮小的石头做客体。主体高大险峻,客体矮小低矮平庸。客体主要也是做衬托之用。大小山峰高低气势有所不同,富于变化,有主宾之分,主体突出高大险峻为“主”,客体矮小平庸为“宾”。
(3)全景式:全景在石头摆放上数量较多,或单个一景,或多个成组。分为“远,中,近”3个部分巧妙的结合在一起,主居中,左右为辅。在主位突出的情况下,把中景拉近,把最矮的拉得更近,衬托出高山远景,一览众山小的气势。“主,辅,宾”凸显出来。精心的设计,能将主宾分清,可以做到疏密有秩,高低见长。“千里之山岂能尽奇,万里之水不能尽秀 。”
山水盆景的构图,通过意境的变现,将山,水,旱地,河流融合在一个浅盆盆中。山水盆景主要的制作构图有以下3种:
山之体,石为骨,树木为衣,草为毛发,水为血脉,寺观林落桥梁为装饰。石本顽,树活则灵。树不可繁,要见山之秀丽。丈山尺树寸马豆人
用石头和泥土将盆面分开成为旱地和山体。通过盆面的留白和小物件的摆放,制作出有山河意境的水景。石头泥土盆景在石盆中布局的不同,意境摆放小物件的不同可以分为以下5中样式:
(1)湖畔式:将石头和盆景侧重到一边,规划出旱地和水面。旱地规划约为盆面的1/3,或者2/3,石头矮小,以盆景植物为主景,石头泥土为旱地,留白为湖面。旱地和水景之间不要凸显强烈效果。主要以树为构图的中心。
(2)岛屿式:将石头摆放到花盆中心,或是三面留白,或是四面留白,石头以低矮为适宜。岛屿式的盆景在石头,绿植,小摆件(舟或者是动物摆放)相互呼应,单一景观不太突出特点。旱地少,水面多。只画魚儿不画水,此中亦自有波涛。
(3)河山式:石头在摆放的时候,将盆面分为两块旱地,中间留出留白意为河流。制作时水面少,旱地多。河流近宽远窄,石头近低远高,已经上山峰连绵起伏,河流如长江大河连绵不绝。石头摆放多组形式,组合时有主次,高低,疏密相互呼应。虚实相生。实中有虚、虚中有实。
山水盆景在制作的时候要注意以下5点:
景中有情,情中有景,情景交融。主次分明、虚实相生、疏密得当、动静互衬、露中有藏、刚柔相济、枯荣对比、形神兼备、巧拙互用、对比变化、平中之奇、不似之似、对立统一。
(1)主次分明:在一个花盆上组合多个石头的时候,先要确立主峰,主峰高大形态优美。摆放石头的时候,选出主峰的位置,这是“画龙点睛”之位,非常的重要。次峰的位置,一般在主峰的身边,低矮的石头为远峰。山欲高,尽出则不高。
最后整体的效果,将我们的视觉效果拉远,通过对群山的远眺,将自然中山体的走向,分布位置,藏和露的视角作为山水盆景的基础构图。在方寸的盆中,需要有近山,又要有纵深。要有遮挡的相互衬托,还要有开阔的视觉。高低排列上,分出高中低,三个明显的差别,能起到有山峦叠嶂,高低起伏的姿态。
(2)疏密有秩:布局上疏密有秩,疏密间有合理安排,密则生实,过于密集的位置会影响盆景的通透的视觉效果。疏则必空。主峰次峰的位置安排好,流出空白的位置,然后在空白位置点缀上,小摆件,人物,亭台楼阁,小舟等。
(3)动静适宜:盆景是静态景观,在动势上的安排,就只能通过摆放的石头的倾斜角度,以及处理石头的重心偏倚上,造出“险”作为动势。石头的摆放是,不可以太过直立,需要有一定的倾斜角度。在制作时以不等边三角形的构图,制作高低的落差动势。以石头摆放,表现蜿蜒曲折水景,以虚的水,制作出动势。
(4)有藏有露:“露者为实,藏者为虚, 有藏有露,则虚实相生”。制作时注意石头与石头之间,需要有藏有露,在曲径中时隐时现,蜿蜒曲折,曲折多变。近看有山峰则为露,露则其质;远眺有山峦则有藏,藏则意现,藏和露相得益彰,境界趆大。
总结:对山石盆景的制作必须满足“峰峦叠嶂”的制作方法:峰:形态高耸气势挺拔,有气势磅礴,巍峨耸立,雄壮而伟大势。峦:层层相连,山脉连绵曲远处重重叠叠,山多而延绵。造型要稳健庄重、气势浩荡。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
盆景中苔藓的繁殖两方法
一、滋生法 1.用淘米水,油饼水,绿肥水等富含有机养分的肥水浸泡山石几天到几十天,使肥分充分浸入石体,捞出後放在温暖,潮湿,半阴的环境中,大约两周左右便可生出大量的苔藓。   2.用河水或雨水浸透山石后,用含有高成分淀粉的物质,如干山芋粉,麦芽粉等,以粉状或黏糊状均匀撒涂石上;或用击碎蜗牛後的体液涂于石上,并用湿草包或蒲包将山石包扎,喷水后置于阴湿处,两周左右即可生出苔藓。此类方法多在梅雨至暑夏季节进行,并要求环境通风良好。
