土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 根盘靠接,让盆景满腔复活
根盘靠接,让盆景满腔复活
发布于:2020-07-09 17:19:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
这种方法适用于根盘有严重缺陷的素材,例如独根、少根、根盘腐烂等情况,基本上大部分根盘区域需要重新补给的情况。
虽然可以通过环剥根盘上部使其重新生根,但是对于那些上部生长较弱和不易生根的树种,往往会生根失败,导致整株死亡。 所以,通过这种靠接根系的办法,是相对比较稳妥的办法。 即使靠接失败,也不会导致植株死亡的情况发生。
一  .  处理素材
用来靠接的小苗
将小苗拔出清洗干净
用清水浸上,防止根系变干
需要处理的素材,除了几个浮根以外,下面的木质部已经炭化或者腐烂,很难再发根。 这种情况普遍发生于高压时分离过早或者那些山采素材,根势很弱 如果不加处理,很难形成均衡的根势和均匀的八方根系。
红线表示需要水平切的位置,红线下部都需要切除。
切除后的状态应该是: 要能看到新鲜的木质部、形成层和韧皮部。 那些枯烂得部分都需要切除。
将根盘的边缘用戳子割出斜面,这样做的目的是增加与小苗形成层接触的面积,加快相互的愈合,从而融合在一起。
削好后的状态。
将用来靠接的小苗削出一个横截面,用来与上图中削出的截面靠接。
将小苗靠接上去,用小钉子固定好。 一定要紧挨,这样随着时间的推移,切面的愈生组织就会融合,然后就会形成新的木质部和韧皮部。
在需要靠接的地方重复上面的步骤。
在靠接的地方涂上愈合剂,这样可以防止水分散发,还可以加快愈合。
在切掉的底部木质部分,涂上防腐剂等药品,防止腐烂。
接好后的状态,等靠接部位融合后,就可以把上面的小苗部分切除。
二 . 接枝
品种不好、容易失支、叶性不好、歪七扭八看起来很乱、叶签过长、在中小品不成比例、 以下是实战纪录:
图一
图二
图三
找要接的接穗、左边是原来叶子、右边是要接上的品种
图四
全部接上4个点、希望能成功、(点上三炷香)
图五
接点局部
图六
图七
作业完成
三 . 穿孔枝接
怎么样,学会了, 是不是点个赞再走。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
前不栽桑,后不栽柳,植物风水知多少?
现实生活中的小事也是这样,高高的堂叔到我家串门的时候,总会开着玩笑说:“长的太高了也别扭,到了谁家里都得低着头才能进去。”说着就低着头迈进了门槛,往往我母亲就会接上一句:“是因为你长的高了,俺这门容不下你。”不知是表扬,还是批评,总会引来一阵阵笑声。假如堂叔到我家进门时不低头,必然就会碰着头,自己造成了小痛苦,别人也跟着不自在,哪还有低着头走进去换来的那种欢笑?
